2Putnik-04
повесить на старый крюк десятилитровую канистру
покачать ее слегка
если не отвалится :)
новые дырки не сверлить, повесить все на один старый
28.10.2006 в 22:36:33
2Putnik-04
покачать ее слегка
28.10.2006 в 22:47:35
Do Home Yourself написал : повесить на старый крюк десятилитровую канистру
покачать ее слегка
Спасибо, что заставили вспомнить, просто умираю со смеха :D После того случая, я заставил работяг повесить три канистры. И они весели почти месяц. Помню звонит мне рабочий и спрашивает, когда снимать будем? Я ему ответил: когда хозяин скажет. :)
29.10.2006 в 10:35:51
Do Home Yourself написал : 2Putnik-04
покачать ее слегка если не отвалится :) новые дырки не сверлить, повесить все на один старый
Эта люстра крепится по-другому.
Не на крюк, а на три анкера
29.10.2006 в 11:05:24
Putnik-04 написал : Но тогда отверстия будут в 2 см от дырки.
диаметр анкера? вероятность получить скол или трещины при затяжке анкера очень высокая
29.10.2006 в 13:15:09
Do Home Yourself написал : диаметр анкера? вероятность получить скол или трещины при затяжке анкера очень высокая
Диаметр наверное на 6 мм брать надо.
Вот я и спрашиваю, как не получить скол?
29.10.2006 в 14:04:40
Можно пружинными анкерами, которые раскрываются в пустотах. Только для них отверстия довольно большие - 12мм.
30.10.2006 в 17:22:11
Еще какие варианты?
30.10.2006 в 20:07:22
Putnik-04 написал : Еще какие варианты?
Три дюбеля диаметром 6 мм приличной фирмы - MUNGO, HILTI, FISCHER c саморезом для дерева или дсп диаметром 5 мм соответствующей длины. См.фото
30.10.2006 в 20:52:44
Изготовить металлическую пластину толщ.3-4 мм треугольной формы, привинтить к люстре по крепежным отверстиям. Потом люстру с пластиной к штатному отверстию в потолке.
30.10.2006 в 20:58:35
Alex___dr написал : См.фото
Что-то на всех фото с лева на право? Не для того-ли, что если киску прибьёт, то они скажут: а где Вы у нас видели крепёж на потолке? :D
30.10.2006 в 21:08:34
даже для пластикового дюбеля "Расстояние от кромки стен (краевое расстояние) не менее длинны дюбеля" судя по картинке это для бетона
а пластик в потолок на отрыв не стоит - "текут" они
желательно металлический анкер
