Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему. Установил два переключателя. Схема , т.е. фаза идет на контакт L первого переключателя, контакты 1 и 2 соединены с контактами 1 и 2 второго переключателя и от контакта L фаза идет на источник света в качестве которого выступает светодиодный прожектор. Тут и начинается самое неприятное. Все работает, каждый переключатель разрывает и соединяет цепь не зависимо друг от друга, но... в выключенном состоянии прожектор мерцает - с интервалом примерно 3-4 сек вспыхивает и плавно гаснет часть диодов на площадке. Изучил тему, там говорится, что существует правильная и неправильная схема подключения переключателей, но ссылки все уже мертвые и проверить себя возможности нет, но думается мне, что проблема именно в связке "переключатели-светодиод", т.к. при подключении прожектора через обычный выключатель эффекта мерцания нет, так же как и при подключении в качестве нагрузки лампы накаливания. Что можно сделать? Спасибо!
