DennisVV, про угловые блоки - выясню... конечно буду покупать (если не включили мне их в заказ). И что за "кондуктор" (картинку бы увидеть) и "колесо раствора" ?
07.02.2015 в 13:34:00
07.02.2015 в 15:21:45
jekasus написал :
Да, что-то типа этого, только я делал сам из алюминиевой трубы профильной (грубо говоря квадрат) 12 мм. Завтра постараюсь сфотать и выложить
Вот как этот блок уже располовиненный выглядит. А так-то он изначально по размеру такой же как 51-й блок. Колется вдоль и получается зачин для угла и проемов. Т.е. на один ряд четырехугольного дома необходимо 2целых блока
Второй ряд начинается соответственно с такого же половинчатооо блока, только установленного перпендикулярно первому, и тогда получится смещение, то ьишь перевязка, рядов.
07.02.2015 в 15:32:15
GEO-Tr написал : DennisVV, про угловые блоки - выясню... конечно буду покупать (если не включили мне их в заказ). И что за "кондуктор" (картинку бы увидеть) и "колесо раствора" ?
Да КОЛИЧЕСТВО! С телефона пишу, вот и не попадаю :-D
08.02.2015 в 10:24:34
Вот кондуктор для кладки поротерма
Обыкновенная рамка. Искажения - это из-за камеры.
09.02.2015 в 16:04:40
DennisVV написал : Вот кондуктор для кладки поротерма Обыкновенная рамка.
А в чем его назначение ? Чтобы раствор не вываливался за габариты блока?
09.02.2015 в 19:24:00
С фирменной вещью - понятно, а вот самопальная рамка у Дениса ?
09.02.2015 в 19:26:26
Тот же принцип. Предполагаю ;)
Баш майсторът
09.02.2015 в 19:50:49
Равная толщина швов, как следствие предсаюмость расхода цемента и песка. Т.е. положил рамку на ряд блоков, в нее ЦПС, и снял лишнее правИлом. Все. Везде одинаковый шов.
09.02.2015 в 20:55:14
