DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2014 в 17:16:11
Alexiy написал : будете от каждого чиха бегать на улицу свет включать? Поставьте УЗО внутри дома - не занимайтесь мазохизмом
Да нет... В ЩРК(квартирном щите) всё будет под минимум как 4-6 УЗО 30мА ... Кстати, производители гарантируют износостойкость электротехнических труб до 50 лет даже при наружном использовании ...
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 17:20:36
DED@ПВО написал : Да нет... В ЩРК(квартирном щите) всё будет под минимум как 4-6 УЗО 30мА ...
ну, тогда попробуйте...
DED@ПВО написал : Вычитал:Самозатухающий материал ПВХ исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе и кабелю.
ну, опять - где вы такие глупости вычитываете всё время? самозатухающий материал действительно до некоторой степени не позволяет огню распространяться, но возможности возгорания никак не исключает!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2014 в 17:24:36
Alexiy написал : ну, опять - где вы такие глупости вычитываете всё время?
На сайтах производителей ... Допустим:[http://electroalyans.com.ua/index.php?p=419
или http://aquagroup.ru/articles/pvh-truba-gladkaya.html](http://aquagroup.ru/articles/pvh-truba-gladkaya.html](http://electroalyans.com.ua/index.php?p=419))
Ara
Ara
18.09.2014 в 18:41:22
DED@ПВО написал : На сайтах производителей ... Допустим:[http://electroalyans.com.ua/index.php?p=419
или](http://electroalyans.com.ua/index.php?p=419) http://aquagroup.ru/articles/pvh-truba-gladkaya.html
К сожалению (я лично проверял), самозатухающие материалы могут и имеют право гореть. Однако, после того, как убрать спичку, они действительно потухают, как и обещал производитель.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2014 в 19:30:58
Ara написал : К сожалению (я лично проверял), самозатухающие материалы могут и имеют право гореть. Однако, после того, как убрать спичку, они действительно потухают, как и обещал производитель.
Так то оно так ... но разрешают в металлогофре или стальной трубе,- но - чем же ПВХ труба хуже металлогофры ...??? Тем более в ПВХ трубе ещё надо постараться устроить воспламенение ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2014 в 19:49:40
Alexiy написал : 10 мм2 меди - минимальное сечение PEN, поэтому 6 мм2 нежелательно
Топик-стартер собирается разделить его там, где это положено - в ВУ.
Букву S игнорируете?
Alexiy написал : есть и такое толкование
Неубедительно.
Alexiy написал : ПВХ труба через несколько лет рассыпется (особенно на кровле под воздействием летней жары и сползающего зимой снега)
Не на кровле, а под кровлей.
DED@ПВО написал : что при защите АВ32А
Перезаклады. И Вы же запланировали УЗО? :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2014 в 20:22:51
ВТБ! написал : Перезаклады. И Вы же запланировали УЗО?
Уж лучше перебздеть ... Родился второй вариант - стальную трубу по по чердаку, а опуски к щитам ПВХ ... Но получится дороже, 6м стальной трубы всё же ...
Alexiy
Alexiy
19.09.2014 в 08:23:21
ВТБ! написал : Букву S игнорируете?
если не все групповые линии имеют защитное УЗО, то однажды обязательно отключится вводное (неважно селективное/не селективное)
ВТБ! написал : Не на кровле, а под кровлей.
я что, читать не умею?
ВТБ! написал : Пустите эту ПВХ-трубу по кровле.
DED@ПВО написал : перебздеть
бдить и бздеть - разные слова вообще-то...
DED@ПВО написал : Родился второй вариант - стальную трубу по по чердаку, а опуски к щитам ПВХ ... Но получится дороже, 6м стальной трубы всё же ...
если опуски в пластике, то стальная труба теряет весь смысл
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2014 в 08:44:34
Alexiy написал : я что, читать не умею?
У кровли две поверхности, я имел ввиду внутреннюю. Видимо, неудачно высказался, постараюсь быть точнее.
Alexiy написал : если опуски в пластике, то стальная труба теряет весь смысл
Если пластиковые участки пойдут только по кирпичной стене, то смысл остаётся.
DED@ПВО
А замонолитить на чердаке уже никак? Там же не требуется ровная поверхность - всё равно сверху мин.плиты и засыпка.
Alexiy
Alexiy
19.09.2014 в 08:59:58
ВТБ! написал : У кровли две поверхности, я имел ввиду внутреннюю.
внутри кровля состоит из стропил, обрешётки и, собственно, кровельного материала. Обрешётка делается обычно досками 25 мм с некоторым шагом. Соответственно, трубу с кабелем можно просунуть разве что между досками обрешётки. Я бы не стал этого делать...
ВТБ! написал : Если пластиковые участки пойдут только по кирпичной стене, то смысл остаётся.
они пойдут сквозь деревянное перекрытие, в котором любят жить мыши и прочая нечисть.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.09.2014 в 09:03:04
DED@ПВО, какие проблемы проложить по фасаду и не париться?
