Rumato
Rumato
Щелково
18.09.2014 в 21:40:46
Нет такого норматива. Есть рекомендации производителей УЗО, оно должно быть защищено вышестоящим автоматом с номиналом не менее самого УЗО. Может послать нафиг этих дебилов? Если очень нужна официальная бумага звоните производителю и просите. А зачем Вам проект?
gzubkov
gzubkov
18.09.2014 в 21:50:02
Rumato написал : Нет такого норматива. Есть рекомендации производителей УЗО, оно должно быть защищено вышестоящим автоматом с номиналом не менее самого УЗО. Может послать нафиг этих дебилов? Если очень нужна официальная бумага звоните производителю и просите. А зачем Вам проект?
У*оды\бки (поставьте почти любую букву) в КП очень сильно хотят его. Обратились в фирму (инициатором был не я), вот промежуточный результат. Однолинейную схему (новую) не видел еще (только завтра увижу). Если есть "хорошие" фирмы, посоветуйте!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2014 в 22:03:45
gzubkov написал : Дайте пожалуйста ссылку на норматив
ГОСТ Р 50807-95 "2.4.6 Устройство защиты от сверхтоков - устройство, указанное изготовителем, которое должно быть установлено последовательно с УЗО - Д с целью защиты от сверхтоков."
gzubkov
gzubkov
18.09.2014 в 22:17:20
ВТБ! написал : ГОСТ Р 50807-95 "2.4.6 Устройство защиты от сверхтоков - устройство, указанное изготовителем, которое должно быть установлено последовательно с УЗО - Д с целью защиты от сверхтоков."
К сожалению, данный ГОСТ утратил актуальность...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2014 в 08:16:31
gzubkov
Этот утратил - значит, другой появился. Но толку-то - всё равно отсылает к производителю.
gzubkov написал : Они поставили под УЗО 25А несколько автоматов 16А (2-4 штуки по группе).
А не уточните, что за линии защищают эти автоматы? Насколько возможна их перегрузка в жизни, а не в теории?
Alexiy
Alexiy
19.09.2014 в 09:14:21
gzubkov написал : тут вопрос про нижестоящие
пофиг нижестоящие - они вас не должны интересовать применительно к данному вопросу
Rumato написал : УЗО должно быть с номиналом не менее 40А
верно
Юрий-Электр написал : "проектировщики" любят всё на ДИФах проектировать,
это правильно и соответствует ПУЭ и здравому смыслу. В противоречие вступает только жаба, ибо удорожание
Юрий-Электр написал : особенно они любят DS 941 "лепить" на каждую линию...
уже давно DSH 941 R :)
gzubkov написал : Дайте пожалуйста ссылку на норматив (чтобы носом ткнуть!)
десятки раз тут на форуме было. Повторение - мать учения:
ПУЭ 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Поясняю:
  1. ставьте диффавтомат
  2. если всё же поставили УЗО, то убедитесь, что рабочий ток УЗО соответствует номиналу вышестоящего автомата
web-rr
web-rr
Саратов
19.09.2014 в 09:37:14
Rumato написал : И не вздумайте здесь весь проект выложить.
Вздумайте! Прикольно же! Заодно объясним все неправильности.
gzubkov
gzubkov
19.09.2014 в 10:30:03
ВТБ! написал : gzubkov А не уточните, что за линии защищают эти автоматы? Насколько возможна их перегрузка в жизни, а не в теории?
Розетки обычные (группировка покомнатно)
Проект рад бы разместить, но пока его нет на руках (внесли аванс и смотрим на промежуточные результаты). Если будет, обязательно вывешу...
