#4723818
Добрый день!
У кого есть опыт эксплуатации газового настенного котла с GSM управлением?
Посоветуйте.
Отапливаемая площадь 160 кв. м.
Местность сельская. Месяц дом без присмотра.
Пока склоняюсь к Ariston.
Поставьте GSM сигнализацию с оповещением о понижении температуры, тем самым двух зайцев убъёте.
Есть у меня сейчас CCU825 и что? Как прибавить, убавить температуру на котле с её помощью? Или включить котёл в связи с началом отопительного сезона?
Два комнатных термостата, на одном установлена температура "Антизаморозка" на другом "Комфорт", выходом вашей CCU825 коммутировать термостаты ко входу котла. На вход ССU повесить ещё один термостат, предупреждающий о снижении температуры ниже критической. Цена вопроса при хорошем качестве термостатов в районе 1500 руб
sergey 73 написал :
**Предлагаете повторить?
Электронный термостат привел к техногенной катастрофе**
У меня стоит термостат TS2 GSM, управляем газовым котлом и присылает аварийные сообщения по понижению температуры и пропаданию электропитания, второй сезон работает...
Jurysch написал :
У меня Вайлант. У него при включенном режиме защиты от заморозки котел включится при охлаждении теплоносителя ниже 4 градусов при ЛЮБОМ состоянии управляющего сигнала от внешнего термостата. Для этого нужно в меню прибора разрешить защиту от заморозки. После чего котел не даст разморозить систему даже если внешний термостат сгорит или будет оторван с мясом. При условии конешно наличия газа и электричества.
Jurysch написал :
У товарища в Карачуне стоит настенник со встроенным GSM-контроллером. Мужик доволен уже лет 5 как. Я живу гораздо ближе к городу - поэтому считаю это баловством.
Vladimir_Vas написал :
Верно! Котел страхует сам себя и только себя, а вот водопровод, краны, душ, унитаз в доме, все замерзнет. И вовремя получить информацию о проблеме - это значит сэкономить несоизмеримо с ценой хорошего термостата с аварийным оповещением.
Котел хотя и железный, но бывает и отключается, и как вам поможет близость проживания? А причин для остановки предостаточно.
Юр11 написал :
Не думаю. Если в батареях будет не ниже +4, то вряд ли хороший дом остынет ниже 0.
Юр11 написал :
Дом нужно строить нормальный. С нормальной тепловой инерцией. У меня при -20 на улице и +20 внутри при отключении отопления за сутки температура падает на 3-4 градуса. Т.е. до нуля дойдет за 5 дней. Чтобы в нашем поселке 5 дней не было вообще электричества - такого не было ни разу после окончания Великой Отечественной войны.
За 5 дней, если не случиться войны, я куплю в магазине бензогенератор и запущу котел в автономе. Если конешно не попаду в больницу надолго. Но уж такое сочетание обстоятельств - это фатум. Который, впрочем, таки случился у наших соседей, на Украине.
Расскажите это людям из подмосковья, которые сидели неделю без электричества после ледяного шторма и генераторов не было в продаже, потому как народ ломанулся их скупать.
Jurysch написал :
Чтобы защититься от такого форсмажора, нужно делать системы отопления с чисто гравитационной циркуляцией. Кстати, которые раньше (годах так в 70-х и 80-х) и делали чаще всего.
Inch1964 написал :
Может быть вот это спасет?
мвс написал :
Спасибо!-интересная вещь...,бум изучать...
Jurysch написал :
Резко и неумно отвечаете на хороший совет. Существуют комнатные термостаты вообще лишенные электроники. Беспокоится в этой схеме нужно о локальном замерзании труб, которое случается в дырявых домах. Эта дырявость не улавливается комнатным термостатом. Если отопительный насос не будет отключаться, то замерзание грозит только водопроводу. В моей практике владельцы домов упорно не желают признавать их дырявость. Особенно это относится к владельцам дровяных и брусовых домов.
Jurysch написал :
Да просто они ленивые запредельно. Пока они сидели без света и мерзли у нас в магазинах генераторы лежали навалом - а тут ехать то всего 5 часов! Привыкли барствовать - вот и мерзли!
большинство москвичей в принципе не знают где Воронеж. Хоть один Воронежский магазин разместил в подмосковье рекламу, чтобы они приехали?
У меня тоже дом дырявый, но отдать 500тыр. за утепление, прямо сейчас, я не могу.
Jurysch написал :
Ни фига...! Пока окружную не достроили, все москвичи при поездке на море проклинали наш город с его постоянными пробками на окружной. Один мост Чертовицкий чего стоил! Это щас его пролетают со свистом, а тогда...
Вот ещё посоветовали. Бюджетно.
Jurysch написал :
Бюджетно.
Почти 6 т.р. - я б не сказал, что это даром.
Откуда 6 тысяч?
6 тысяч стоит только МФУ для Ariston.
Ещё CCU купить.
Jurysch написал :
Откуда 6 тысяч?
Ещё CCU купить.
Ааааа! Нафиг!
