Goerg
Goerg
19.09.2014 в 12:41:46
Подскажите, можно ли питать вытяжной вентилятор 12в переменного тока, постоянным?
Ток 1,5А, напряжение 12В. И что будет с блоком питания постояненого тока если его подключить к нему?
master
master
19.09.2014 в 18:23:19
ДИОДНЫЙ МОСТ НУЖНО ВЫПАЯТЬ ИЗ БЛОКА И ПИТАЙ ВЕНТИЛЯТОР ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ.
19.09.2014 в 18:39:59
Goerg написал : Подскажите, можно ли питать вытяжной вентилятор 12в переменного тока, постоянным? Ток 1,5А, напряжение 12В. И что будет с блоком питания постояненого тока если его подключить к нему?
Скорее всего вент сгорит, при удаче может сжечь и блок :)
Лимузин
Лимузин
Коломна
04.12.2014 в 08:35:17
.. .что-то я ещё не видел 12 вольтовых моторов переменного тока! Всю голову изломал, так и не могу понять принцип работы такого двигла!
