Tumanin
Tumanin
Благовещенск
20.09.2014 в 18:46:43
Не нашел в поиске решение своей проблемы, по этому излагаю:
  1. Имею гараж 3.5*7.5 боковые стены в полкирпича, остальные в один кирпич. Фундамент не известен, пол залит бетоном, крыша - доски и шифер. В стенах локально имеется трещина, между кирпичами.
  2. Планирую приподнять гараж и надстроить второй этаж из газоблоков, пол - дерево. ВОПРОС: Как укрепить стену, чтобы было она выдержала нагрузку наращивания второго этажа, т.к. от нагрузки думаю стены поползут? Как вариант вижу установку столбов 20*20см внутри гаража каждые 2-2.5метра (из соображения возможности установки полок полезной длины более 2х метров) по периметру стен, под столбами установить бетонные столбики в 1.5м глубиной (прообраз столбчатого фундамента). Поставить на все стены и столбики армопояс и возвести второй этаж. Прошу помощи, т.к. зима близко, хотел бы завершить стройку до зимы.
vik32
vik32
Брянск
24.09.2014 в 18:37:07
На газоблоки не заморачивался бы. У тебя фундамент хз какой, и так все играет - в трещинах, то же будет и с пеноблоками. Деревянный верх будет амортизировать и трещин не будет, так что на мой взгляд проще второй этаж из дерева. Ну а по-хорошему - надо свой конструктив спокойно делать - каркасник значит каркасник - но будешь в нем уверен. А что сезон уйдет - будет новый, это не повод создавать себе опасный геморрой.
sl.voronov
sl.voronov
Луганск
26.09.2014 в 23:56:33
На мой взгляд, чтобы кирпичная стена выдержала нагрузку второго этажа, пусть даже, построенного из газоблоков, она должна иметь толщину 250 мм. Стена же в полкирпича - это перегородка, и на нее ничего сверху опирать нельзя. Толщину стены можно с одной стороны увеличить, выложив еще одну стенку в полкирпича, и связав ее с существующей анкерами, установленными в просверленные отверстия, в существующей стене. Анкера нужно ставить довольно часто, через ряд, с шагом в горизонтальном направлении 500 мм. Можно сделать и по-другому, установив опалубку, и залив пространство бетонной смесью. В этом случае, анкера также нужно ставить. Кроме того, бетонную смесь нужно обязательно вибрировать, чтобы она плотно заняла весь объем опалубки.
AndyMirror
AndyMirror
27.09.2014 в 14:18:49
Tumanin написал : т.к. зима близко
Она уже фактически наступила.
vik32, +1
sl.voronov написал : Анкера нужно ставить довольно часто, через ряд, с шагом в горизонтальном направлении 500 мм.
Эта процедура как раз и доконает стену в полкирпича.
