Alex___dr написал : С патроном для свёрел (со сверлом естественно...) намного удобнее...
А бур соответственно имеет другую заточку для этого режима?Странно что не выпускают универсальные буры для кирпича.
12.10.2014 в 02:49:59
12.10.2014 в 13:58:03
gott написал : А бур соответственно имеет другую заточку для этого режима?
Буры имеют заточку для работы с ударом по бетону. Для сверления предназначены свёрла. Можно конечно заточить бур под сверло самостоятельно, но для этого потребуется точило с алмазным кругом и умение точить свёрла...
24.10.2014 в 12:18:34
На днях довелось просверлить стену в полкирпича сверлом 12мм и сделать несколько отверстий под дюбели 6*40. Кирпич красный, полнотелый, сверла Bosch Multi Construction, шурик DeWALT DCD780, сверлил на 2000 оборотах. Перфоратор под рукой был, просто ради интереса. Так получилось аккуратнее, намного комфортнее и даже немного бодрее чем перфом - был сильно удивлен. Хочу теперь еще такими сверлами попробовать:
31.03.2016 в 02:55:52
Встретился кирпич керамический, пустотный - очень ядрёный... Прочен необычайно. Кладочный раствор - сопли. Перфом кирпич и саму стену того и гляди развалишь :mad: , ударной дрелью моментально перегревается и зализывается сверло :help ... вышел из положения шуриком с хорошим сверлом keil primus (у него с новья заточка острая, как раз для этой задачи), слегка подтачивая сверло алмазом через дырку, сверля с нажимом около 2 кг на тыльник шурика на небольших оборотах (600 об/мин для 10 мм), стараясь не перегревать. Где-то 2-3 минуты на дырку 7 см. :)
zenavisoky написал: если б сверло постоянно в воду не макать
Сверла с керметными ("победитовыми") напайками водой нельзя охлаждать. Перегрева они не очень боятся, а вот при попадании воды на разогретую металлокерамику она имеет склонность растрескиваться.
31.03.2016 в 14:35:57
andrewkhv написал: под подрозетник что ли?
Нет, 10 мм * 7 см. Андрей, иди почеши ЧСВ в другом месте. Кирпич как гранит почти. Первый раз такой вижу. А бурить нельзя.
31.03.2016 в 16:37:25
psnsergey написал: Нет, 10 мм * 7 см.
Аа, а то я тут недавно 82 порозетника пробил, вот поэтому наверно и подумал про него... ;)
