dimonml А если понравился миди, то чуть добавить и 48 AC HD :D
22.09.2014 в 11:21:29
22.09.2014 в 11:26:10
Котопёс А вот нифига (я думаю Sever-1 будет не против):
22.09.2014 в 16:05:02
ZonD написал : Ценник примерно одинаков, прошу выразить у кого какие мысли по этим моделям.
есть такой пылик в оригинальном синем цвете от Нилфикса+его почти копия Бош гас 20. Если конкретно выбирать между гас 20 и Метабо,то у Боша есть одно отличие-на корпусе крючки для крепления шланга вокруг бака. В остальном они можно сказать идентичны и сделаны вообще на одном заводе в Венгрии. Если отойти чуть в сторону в качестве лирического отступления,то 12т.р. гас 20 ну можно сказать что и не стоит. За примерно такие деньги из малых пылесосов, Фестул ст 17 будет лучше(регулировка мощности,почти плоский фильтр,более удобная форма пылесоса,сделано в более кошерном месте;))
23.09.2014 в 16:50:07
У меня Бош в самой простой комплектации (индекс 1200 L) без удлинителей, то есть нельзя пылесосить стоя, но такой брал осознано, подключил к торцовке По работе поставил бы не больше "3". С учетом цены что то около 7100 руб. устраивает, иногда использую функцию "выдува"
26.09.2014 в 20:33:47
Ага, я тоже купил бош. Очистку фильтра я так и не понял. Сосет плохо, камушки диаметром 7-10 мм не берет уже после 10 минут работы. Приходится снимать фильтр и очищать его. Правда без мешка пока. В магазине не те мешки дали.
26.09.2014 в 20:48:34
sanches36 написал : Сосет плохо, камушки диаметром 7-10 мм не берет уже после 10 минут работы.
А у меня в почти полный мешок, шурупы засасывает. :) П.С. Посмотрите, может в вашем пылике поплавок вверх ногами, или приподнялся и перекрыл часть фильтра..
Feelgood!
26.09.2014 в 22:12:30
VictOrK написал : Если отойти чуть в сторону в качестве лирического отступления,то 12т.р. гас 20 ну можно сказать что и не стоит.
У него цена 9200 у всех дилеров должна быть. :)
27.09.2014 в 00:53:00
sanches36 написал : Сосет плохо, камушки диаметром 7-10 мм не берет уже после 10 минут работы. Приходится снимать фильтр и очищать его.
этот пылесос не годится для использования без мешка....чудес не бывает.Очистка,кстати,лично мне такая нравится.Если использовать синтетический мешок то продувка его будет "хлопать"......,имхо..полезная фича для мешка
SerShe написал : У него цена 9200 у всех дилеров должна быть.
я просто во все его за 12 видел...,сам за 7 с чем-то покупал,до этой вакханалии с курсами
27.09.2014 в 01:40:46
VictOrK написал : я просто во все его за 12 видел...,сам за 7 с чем-то покупал,до этой вакханалии с курсами
В бошбае он 9400 стоит.
В бош-онлайне столько же
Во ВСИ тоже самое
Пылесос акционный и все дилеры должны держать одну цену. Что они и делают. :)
30.09.2014 в 01:06:08
У GAS 20L, как выяснилось, есть зависимость/изменение силы всасывания, при подключении инструмента с электронной регулировкой частоты вращения, - в теме "Строительный пылесос" обсуждалось. Спасибо камраду rem273, он в посте #9706 объяснил "что к чему".
12.04.2016 в 23:07:06
Добрый вечер Подскажите, если эти пылесосы являются клонами, то подходят ли от них друг к другу мешки? Просто планирую купить метабо и не увидел на них мешков сторонних производителей, поэтому и интересуюсь, подойдут ли они от боша?
