тупая блонди
тупая блонди
29.10.2006 в 23:03:12
Gar написал : Подскажите неспециалисту, чем чревато подключение стиральной машины в розетку для электроплиты -
zvezdopad написал : Автомат для стиралки вполне пойдёт на 16А, провод лучше взять 3*2.5
??? а где проникновенный ответ на поставленный вопрос ? Да или нет ? если можно, то как именно ?
radist
radist
29.10.2006 в 23:05:30
так по правилам делать нельзя
30.10.2006 в 08:40:47
radist написал : Подскажите неспециалисту, чем чревато подключение стиральной машины в розетку для электроплиты -
Почему нельзя, а если розетка на электроплите.
30.10.2006 в 20:00:51
Нельзя по нормативным правилам. Если очень хочется - то можно, но в обход нормативов. А вобщем-то ничего страшного не будет, если от эл.плиточной розетки положить провод к стиралке но перед ней поставить УЗО или автомат.
30.10.2006 в 21:13:45
Большое СПАСИБО всем ответившим за советы и пояснения. (Блонди, особый респект за участие). За сим откланиваюсь...
тупая блонди
тупая блонди
31.10.2006 в 00:56:47
2Gar :) Удачи :)
lagu
lagu
Брест
06.11.2006 в 14:31:13
Всем здравствуйте! По поиску наиболее подходящая тема эта, если нет заранее извиняюсь. Имеем: старый панельный дом, трёхкомнатная квартира, проводка алюминевая 2 жилы, на площадке в щитке старый счётчик и 2 автомата на квартиру. (Для справки - при включении электрочайника свет мигнёт и горит менее ярко). Никаких сверхпотребляющих приборов, за исключеним эл.чайника,фена и пылесоса нет (компьютер наверное не в счёт). Из очумелых ручек только перенос и удлинение розеток путём скруток и клемных колодок (алюминий+алюминий), но в них на постоянку вклечены только телевизор, настольные лампы и компьютер. Теперь ближе к телу. У всех знакомых стиральная машина включена просто в розетку (правда с заземлением) уже много лет и всё пучком. Покупаю стиральную машину и думаю реально ли не заморачиваться с ... Вообще-то по минимуму делают так: проводок от щитка до стиралки, в щитке автоматик, а у стиралки розетку ... и воткнуть её в розетку находящуюся между ванной и туалетом? Второй вопрос как её заземлить и что недорогого можно сделать в щитке?
06.11.2006 в 23:19:01
Провод 2*2.5 от щитка до места установки ст.машины, возле неё диффавтомат в минибоксе 16А*30ма и розетку с заземляющим контактом. После УЗО будет у вас трёхпроводная розетка с заземлением.
avmal
avmal
07.11.2006 в 01:48:50
2zvezdopad
Ни в коем случае так делать нельзя. Если от УЗО к розетке подведено два провода, то и в машинку должно уходить два. Откуда вы собираетесь взять заземляющий провод для розетки, тем более, что не известно в каком состоянии нулевой провод с такими просадками?
07.11.2006 в 14:35:41
avmal написал : 2zvezdopad
От нейтрали сверху диффавтомата.
radist
radist
07.11.2006 в 14:51:16
avmal написал : что не известно в каком состоянии нулевой провод с такими просадками
zvezdopad написал : От нейтрали сверху диффавтомата.
отгорит ноль в стояке и нет ни ноля, ни земли вот фото примера-это вводной кабель на городском стадионе! гнилая косичка на кабеле-ноль,она же земля.Каково?
