Правда ли, что не срабатывает защита от КЗ на инверторах ТСС САИ-200, что при залипании элетрода вызывает его нагрев? (может кому это и нравится для просушки). Или это можно рассматривать как неисправность аппарата?
26.04.2009 в 09:48:39
26.04.2009 в 11:26:51
Если в инверторе присутствует так наз.функция "антиприлипания",то при КЗ он отключится(1-2сек). Не знаю,присутствует ли он в САИ-200.Если в аппарате данная функция отсутствует,то происходит разогрев впервую очередь выходных диодов и дальше соед.проводников - через некоторое время должна отработать тепловая защита.Это не является неисправностью аппарата.
26.04.2009 в 19:56:37
Как таковая защита предусмотрена, т.е. как пишут
Удобство в эксплуатации:
Высокое качество сварных швов
Функция стабилизации дуги во время сварки - ARC-FORCE
Функция против прилипания электрода ANTI-STICKING
Минимальное разбрызгивание металла
Минимальный ток потребления при коротких замыканиях, помехозащищенность
Автоматическое отключение при перегрузке
Предусмотрено подключение к электрогенератору
Легкость в эксплуатации и сервисном обслуживании
Но, что на сомом деле не знаю.
26.04.2009 в 20:27:59
Sergey09 написал : Функция против прилипания электрода ANTI-STICKING
Если верить этому - то електрод не должен греться,но
Sergey09 написал : Минимальный ток потребления при коротких замыканиях
Скорее всего при КЗ в аппарате не происходит полной блокировки силовой части - ограничение выходного тока,например, до уровня минимального,но это не совсем уже ANTI-STICKING. При таком алгоритме електрод можно подогревать(но не нужно) - до того пока не отработает тепловая защита.
26.04.2009 в 23:26:56
Читая форум я наверное раз 50 отказывался от приобритения той или иной покупки. Остановился на САИ-200 и ARC-200B.Но АRC дороже. . Нормальные аппараты САИ+200 и ВД от Linkor которые у нас продаются. продаются очень дорого в отличии от г. Пятигрск и Минеральные Воды: Blue Weld, Ferrua,INVERTER 5000M? Инстар ИВС 36190, MUR-160?)и остановился на САИ, (RC на 2 т.руб. дороже). Граждане помогите с выборои инвертора
27.04.2009 в 00:05:42
Sergey09, в обсуждениях сайкины юзеры не однажды отмечали, что при длительном к.з. сайка продолжает гнать ток до опупения, не смотря что в хвалилках и мануале вроде означено наличие антиштикинха. Если так, то можно рассматривать это как преднамеренный обман покупателя, а можно просто поднять и опустить руку, кому что больше по душе.
27.04.2009 в 00:14:37
Sergey09 написал : Минимальный ток потребления при коротких замыканиях,
Желание т`эсэсовских минетжеров старательно понамекать, будто это исключительно сайкина фича, вполне понятно, но это свойство вообще всех инверторных аппаратов, из-за самого инверторного принципа действия.
1972 написал : Скорее всего при КЗ в аппарате не происходит полной блокировки силовой части - ограничение выходного тока,например, до уровня минимального,но это не совсем уже ANTI-STICKING.
А с чего вы взяли, что "антиштикинх" - это обязательно полная блокировка силовой части?
27.04.2009 в 10:08:39
чукча написал : А с чего вы взяли, что "антиштикинх" - это обязательно полная блокировка силовой части?
Полную надо было взять в ковычки - согласен(объяснялось для обычного пользователя). Под этим подразумевалось - либо абсолютно полная - в выходной цепи остаётся только сигнальное напряжение,либо "полная",когда переходит в режим с большой скважностью(рестарты) и это практически не влияет на дальнейший процесс прилипания или разогрева электрода.
1972 написал : ограничение выходного тока,например, до уровня минимального,но это не совсем уже ANTI-STICKING
Тут получается ,что просто происходит ограничение тока кз до какого-то минимального уровня и электрод продолжает разогреваться.Для электродов(особенно мелкого диаметра1,5-2,5мм) это снижение не поможет,разогреются и возможно до красна.
27.04.2009 в 21:41:15
А как обстоят дела у Brima ARC200B при КЗ
27.04.2009 в 22:35:32
Sergey09. Подъезжай. На чипмейкере я тебе в личке написал куда. Подключим несколько аппаратов,какой понравится,тот и возмёш.
14.09.2012 в 22:36:44
У меня вопрос.Может ли этот аппарат (Сварочный инвертор ТСС САИ 200 b где мах мощьность 4квч) работать от бензинового генератора этих производителей Калибр БЭГ-5511 А и Elitech БЭС 6500Р
