Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте конвекционной печи "Garbin 43 PE VAP" с электронной панелью управления! Зараза не включается, при включении в сеть проходит тест, прописывает ПО,причём на панели не высвечивается ошибка, загорается кнопка вкл. и дальше ни каких эмоций.Кто сталкивался с такими проблемами прошу помочь. Плизз!
сенсор работает? Программы выбирает?.....
возможно термостат завис....
сенсор горит, но не включает печь.
термостат прозвонил ток через него проходит
в режим программирования не встаёт?....если подержать палец на клавише Р.....
слог, возможно просто дурит сенсор. Попробуйте влажным пальцем, или перевернуть вилку в розетке.
Спасибо за помощь. Печь забрали из ремонта, без гарантии на работоспособность. С нашей стороны печь была разобрана,были пропаены все элементы на плате управления,собрали не работает.Пошли домой. С утра приходим - включаем - работает. четовщина какая-то блиннннн!
