serj12
serj12
Волгоград
22.09.2014 в 20:41:14
Имеется такой котёл(ЭВПМ-9М) ,который был подключён через такой автомат кабелем 3х2.5 ,после сезона работы произошли некие процессы в проводках к кнопке и терморегулятору ,специально приглашённый специалист выполнил подключение на колодке котла вот так .А это заводское подключение ТЭНов . Планируется подключение котла новым кабелем 3х6.0 по однофазной линии,но так как там 3 ТЭНа по 3 кВт обещают использовать только два ТЭНа(:p ),в связи с чем планируется установка контактора 3р 25А н.о. и трёх ВН 25А 1р на каждый ТЭН отдельно,то есть терморегулятор открывает контактор,а пользователь выбирает количество подключённых ТЭНов.Вопрос в том - использовать нужно все три вывода терморегулятора или достаточно одного первого(судя по сгоревшему проводнику - он всё время грелся),а второй вопрос - использовать один нулевой проводник от щита с аппаратурой соответствующего сечения или же использовать на каждый ТЭН свой индивидуальный минуя клеммную колодку? Примерно что-то такое хочу сообразить
И это пройдёт ...
22.09.2014 в 21:07:40
serj12, А не задолбает контактор своим клацаньем в ночи?(гистерезис SK-1) Не лучше-ли сделать тиристорное управление?
serj12 написал : Вопрос в том - использовать нужно все три вывода терморегулятора или достаточно одного первого(судя по сгоревшему проводнику - он всё время грелся),
У терморегулятора вижу только два контакта. Терморегулятор управляет тремя отдельными реле. Вы про что?
serj12 написал : ,а второй вопрос - использовать один нулевой проводник от щита с аппаратурой соответствующего сечения
так проще.
Главное внимание хорошим контактам.
serj12
serj12
Волгоград
22.09.2014 в 21:33:58
BV написал : Не лучше-ли сделать тиристорное управление?
Лучше.Помещение не жилое,то есть не беспокоит шум,а учитывая ж/д рядом...
BV написал : У терморегулятора вижу только два контакта.
три входящих - три уходящих.
BV написал : Терморегулятор управляет тремя отдельными реле. Вы про что?
А я хочу поставить 3р реле и не знаю,то ли все три контакта терморегулятора объединить или один достаточно использовать.
BV написал : Главное внимание хорошим контактам.
Это понятно.
И это пройдёт ...
iyri
iyri
Брянск
23.09.2014 в 13:14:50
Марку терморегулятора в студию. Для Ваших задач наверное оптимально разъединить группы ТЭНов, поставить 3 контактора и получим регулирование мощности.
23.09.2014 в 13:59:00
serj12 написал : У терморегулятора вижу только два контакта. три входящих - три уходящих.
схему гляньте.... это не регулятор, это 3 реле управляемые регулятором
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2014 в 20:30:32
iyri написал : оптимально разъединить группы ТЭНов, поставить 3 контактора и получим регулирование мощности.
Совершенно и категорически за.Но!бюджет не мой,а клиента - один контактор намного меньше стоит чем три.
BV написал : схему гляньте
Какую из четырёх? Там типовой паспорт на все типы котлов,к той ситуации которую наблюдал подходит схема с (цитирую):ЭВПМ 3-6-9 с автоматом.На ней три выключателя,терморегулятор на три фазы и три ТЭНа(даже лпч не указаны).При чём что характерно выключатели на 10 А установлены.
BV написал : это 3 реле
Не было там реле,только кнопки.Увы. Если вы про то,что данное устройство представляет собой терморегулятор со встроенными реле - то у меня сильные сомнения что они долго проживут коммутируя силу,поэтому я рассматриваю это устройство исключительно как терморегулятор.Просто там в схемах есть схема с ПМ и контакторами,я поэтому и воспринял ваше замечание исключительно в плане коммутации силовых контактов специальным устройством.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2014 в 21:19:03
iyri написал : Марку терморегулятора в студию.
Клиент обследовал предмет и обнаружил надписи 380 В,13(или 15А)А и номера контактов 11,21,31 и т.д.
И это пройдёт ...
iyri
iyri
Брянск
24.09.2014 в 08:28:40
serj12 написал : Клиент обследовал предмет и обнаружил надписи 380 В,13(или 15А)А и номера контактов 11,21,31 и т.д.
Это рабочее напряжение и max ток коммутирования.
serj12 написал : бюджет не мой,а клиента - один контактор намного меньше стоит чем три.
  • за пол года окупится.
serj12
serj12
Волгоград
24.09.2014 в 10:20:43
iyri написал : за пол года окупится.
Я сказал,он промолчал.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
01.10.2014 в 19:39:24
serj12 написал : терморегулятор открывает контактор,а пользователь выбирает количество подключённых ТЭНов.
А как лучше сделать - сначала ВН,затем контактор или наоборот?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
02.10.2014 в 22:58:55
BV написал : У терморегулятора вижу только два контакта. Терморегулятор управляет тремя отдельными реле. Вы про что?
Да про то,что нихрена я в терморегуляторах с реле не разбираюсь ни разу:cool: Так просто,что в это не верилось.
И это пройдёт ...
