Аватар пользователя
касимов
Касимов
05.10.2014 в 21:45:41
Inch1964 написал : что когда в компьютере
Не путаем ....,с божьим даром!
Аватар пользователя
SAnCHe
Ульяновск
06.10.2014 в 11:21:09
Inch1964 написал : Постарайтесь добиться одинаковой температуры на обратках радиаторов с помощью китайского мультиметра с термодатчиком. Это хоть и не совсем правильно, но все равно лучше, чем ничего. Без проекта и нет других вариантов гидробалансировки. Но делать гидробалансировку шаровыми кранами, извините, так же удобно, как снимать штаны через голову. Т.е. придёться долго мучаться.
Непостоянство происходит потому, что через каждый ОП должен протекать строго рассчитанный по проекту поток теплоносителя в секунду. Например, для одного ОП 3 гр/сек, для другого 7 гр/сек, для третьего 25 гр/сек. На деле же у Вас через некоторые ОП протекает теплоносителя в несколько раз больше, чем нужно, а через другие ОП в несколько раз меньше, чем нужно. Вот и результат.
Проекта никакого нет. У нас старый частный дом. Я летом поменял все трубы и батареи и по совету бывалого сантехника сделал 2х трубную систему. Похоже я промахнулся с этой системой и придется все переделывать на однотрубную. Всего то в доме 8 батарей. Какой смысл от 2х трубной, если ее не отрегулировать в домашних условиях я не понимаю. Почему ее так рекламируют тут на форуме?
Аватар пользователя
Mazayac
06.10.2014 в 18:30:18
SAnCHe написал : Я летом поменял все трубы и батареи и по совету бывалого сантехника сделал 2х трубную систему. Похоже я промахнулся с этой системой и придется все переделывать на однотрубную. Всего то в доме 8 батарей. Какой смысл от 2х трубной, если ее не отрегулировать в домашних условиях я не понимаю.
Вы смонтировали систему с грубейшими нарушениями и удивляетесь почему она не работает? Странный подход. А "бывалый сантехник" ничего не упоминал про необходимость установки запорно-регулировочной арматуры? А не шаровых кранов, которые только для перекрытия, но никак не для регулировки-балансировки.
Аватар пользователя
drive1
Пенза
09.10.2014 в 00:23:04
прошу высказать комментарии и советы по следующей схеме. Думаю что не стоит делать систему на несколько крыльев, что то много споров по поводу разбалансировки, лучше сделаю просто кольцом, надёжнее. Время жмёт, возможно завтра если будет время начну лепить, как только услышу комментарии от форумчан. Итак предлагаю однотрубную систему, 32 труба.
Либо можно сделать по такой же схеме расстановки радиаторов только двух трубную, выйдет не намного больше трубы, но не знаю стоит ли оно того Трубы буду прокладывать под деревянный полом(подниму две доски)где перед воротами, утеплю трубу либо специальной скорупой для труб(разрезной утеплитель из вспененного полиэтилена), либо можно ещё урсой обмотать. Зато система получиться без нескольких крыльев.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
09.10.2014 в 04:02:07
drive1 написал : Котёл газовый, навесной, с закрытой камерой сгорания, Sime на 24кВт
drive1 написал : лучше сделать двухтрубную систему
drive1 написал : смысл городить много батарей
Есть смысл.
drive1 написал : не стоит делать систему на несколько крыльев,
Стоит. Котловой насос прекрасно справится с несколькими контурами.
drive1 написал : много споров по поводу разбалансировки,
Отбалансировать один раз и снять барашки с кранов,чтобы любопытные не крутили.
100 секций радиаторов это 20 - 25 литров воды.Не 200! Греть то нечего. Если стыки не заплавят,все будет работать.Страшнее и длиннее видывали и несколько этажное! Нужен эконом вариант? По крану на каждый контур и все. И паять по трезвому!
Аватар пользователя
Mazayac
09.10.2014 в 08:30:34
Никаких барашков не надо снимать - балансировочные вентили под шестигранник.
Аватар пользователя
drive1
Пенза
09.10.2014 в 19:41:18
ещё интересный вопрос. На схеме на средней стене я нарисовал радиаторы по разные стороны стены, и будет много загибов в 32 трубе, это сильно плохо для системы отопеления?
Аватар пользователя
касимов
Касимов
09.10.2014 в 20:05:23
Mazayac написал : Никаких барашков не надо снимать - балансировочные вентили под шестигранник.
Шаровые там простые будут.(магический камень показывает!)
drive1 написал : это сильно плохо для системы отопеления?
Ослабляет несущую стену здания.
drive1 написал : в 32 трубе,
Вам ПП 25 за глаза хватит для разводки.В двухтрубке.Тупиковой.Ой.Три контура.Полы вскрывать не надо.
Аватар пользователя
Mazayac
09.10.2014 в 23:14:23
касимов написал : Шаровые там простые будут.(магический камень показывает!)
Ну так я и намекаю прозрачно, что нечего ставить на обратку чисто запорную арматуру (ШК) вместо балансировочной, а потом ругаться на форуме, что не работает ваша двухтрубка ничерта (поди-ка побалансируй шаровым краном).
Аватар пользователя
drive1
Пенза
10.10.2014 в 00:12:29
Ослабление несущей стены:) это переживём, главное чтобы на системе отопления не сказывалось. Однотрубную хочется всё таки из-за того что кольцо оно и есть кольцо и балансировать не придётся, а с тупиковыми намучаюсь. А полы вскрыть не проблема, деревянные они в этом помещении, вот во втором там уже бетон.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
10.10.2014 в 00:25:26
drive1 написал : Однотрубную хочется всё таки из-за того что кольцо оно и есть кольцо и балансировать не придётся,
Настенник нагревает теплоноситель в трубе подачи.Батареи тихохонько начинают нагреваться.С первой! она добавляет свою холодную в подачу,вторая еще,и так дальше. У котла жарко,в цеху прохладно,в коптерке дубак. Котел пашет. Суть: Кран не самый страшный зверь.И не самый дорогой.
Аватар пользователя
drive1
Пенза
15.10.2014 в 00:22:51
Начал делать отопление по однотрубной схеме, делаю диагональное подключение радиаторов, начал с маленького гаража где радиаторы по 8 секций, во втором пока не подключал там по 12 секций радиаторы. Сейчас уже начал жалеть что не стал делать нижнее подключение к радиаторам, вышло намного бы проще(по монтажу) и меньше материалов бы ушло. Скажите пожалуйста могу ли я перейти на монтаж радиаторов снизу, либо если начал то всю систему нужно теперь делать с диагональным подключением?
Аватар пользователя
drive1
Пенза
22.10.2014 в 19:18:37
Сделал систему, всё работает, радиаторы все горячие, не отличить на ощупь температуру первого от котла радиатора от последнего. Только было порадовался, и пришло разочарование, в боксах холодно. Когда на котле выставляю температуру даже 70 градусов всё равно в боксах куртку снять нельзя, прохладно. Видимо большие тепло потери у здания, в ворота очень сильно выдувает. Жалко что печь бренеран отапливала помещение лучше чем отопление радиаторное. Теперь вот думаю может надо купить водяной калорифер, чтобы быстрее нагревал помещение и не давал охлаждаться, т.е. я хочу компенсировать теплопотери, хотя возможно правильнее было бы утеплять помещения.
Посоветуйте пожалуйста что нибудь в данной ситуации
Аватар пользователя
касимов
Касимов
22.10.2014 в 20:44:18
drive1 написал : Сделал систему, всё работает
Где и как расположены сейчас батареи?
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
22.10.2014 в 21:14:22
drive1, когда Вам говорил про теплопотери и лучистое тепло, Вы только отмахивались. Теперь убедились в правоте моих слов, на собственной пятой точке. Жалею вас.
Но был еще один форумчанин-провокатор, который Вам гарантировал, что Вы проблемы шапками закидаете при любых извращениях над системой отопления. Ну и закидывайте.;) И его привлеките, пусть тоже помогает "закидывать". ;)
Назад
