Lelik_485
Подольск
25.09.2014 в 10:33:59
Здравствуйте дорогие форумчане, помогите мне пожалуйста, мне монтируют отопление я вот и решил узнать будет ли оно работать? У меня 1,2 этаж мансарда, и подвал где будет стоять котел! На мансарде всего 4 батареи! По дому еще 21 батарея но они почти все не больше 6 секций биметаллических. Монтажники мне нарисовали схему как они будут вести отопление, рабочая она или нет! Материал весь полипропилен! Если какие еще вопросы спрашивайте... Спасибо заранее!
Lelik_485
Подольск
25.09.2014 в 11:29:12
Самый главный вопрос будет ли работать мансарда???
Lelik_485
Подольск
25.09.2014 в 11:55:18
Насос грундфос 32-80
Mazayac
25.09.2014 в 12:36:53
Одно то, что эти дегенераты наставили кранов на байпасы, говорит об их тотальной профнепригодности.
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 14:41:20
Lelik_485, какое топливо и какой тип котла? Система должна иметь гравитационную (ЕЦ) циркуляцию или ПЦ (принудительную)?
Lelik_485
Подольск
25.09.2014 в 15:38:23
Inch1964 написал : Lelik_485, какое топливо и какой тип котла? Система должна иметь гравитационную (ЕЦ) циркуляцию или ПЦ (принудительную)?
Котел газовый напольный чугунный висманн, система будет принудительная
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 15:45:15
Lelik_485 написал : Котел газовый напольный чугунный висманн, система будет принудительная
Котел энергонезависимый? Если затрудняетесь, то скажите диаметры патрубков подачи/обратки.
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 15:55:13
Lelik_485 написал : Самый главный вопрос будет ли работать мансарда???
Вообще-то ответы на такие вопросы возможно дать только сделав гидравлический расчет, т.е проект СО. Иначе только гадать по Гоголю "А доедет ли то колесо..."
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 16:01:11
Если система с принудительной циркуляцией, то схема вообще неверная Вами выложена. Такая схема хороша для гравитационной циркуляции с энергонезависимым котлом или ТТкотлом. Но диаметры слишком малы труб для гравитационной циркуляции. А для принудительной - слишком велики.
Т.е Ваша схема не для принудительной циркуляции (крайне плохая в этом варианте циркуляции).
Также в Вашем случае в обвязке "чугунного" котла обязательно должен быть термостатический клапан, не позволяющий температуре на обратке котла быть ниже +60 градусов.
iv.iv
25.09.2014 в 16:03:42
Виссман,принудиловка,и_однотрубка?!Почему_нельзя_сделать_коллекторку?
iv.iv
25.09.2014 в 16:13:30
Inch1964 написал : Также в Вашем случае в обвязке "чугунного" котла обязательно должен быть термостатический клапан, не позволяющий температуре на обратке котла быть ниже +60 градусов.
Моло_того-в_этой_схеме_вероятный_БУМС...-треснутый_котел_из-за_встречи_горячего_с_холодным!
Lelik_485
Подольск
25.09.2014 в 16:33:29
Котел без насоса но с мозгами планируется что он будет управлять насосами поэтому 220в он подключается, будет стоять коллектор на отопление, теплый пол и бойлер косвенного нагрева! До коллектору труба 50 полипропилен (подача и обратка) коллектор будет самодельный из 63 полипропилена, подача отопления 40 труба до верха потом до 2 батареи по порядку затем переход на 32 трубу ПП,
iv.iv
25.09.2014 в 16:52:27
Lelik_485 написал : Котел без насоса но с мозгами планируется что он будет управлять насосами поэтому 220в он подключается, будет стоять коллектор на отопление, теплый пол и бойлер косвенного нагрева! До коллектору труба 50 полипропилен (подача и обратка) коллектор будет самодельный из 63 полипропилена, подача отопления 40 труба до верха потом до 2 батареи по порядку затем переход на 32 трубу ПП,
Мерседес_на_колесах_от_телеги!
Lelik_485
Подольск
25.09.2014 в 17:10:12
Что по рекомендуете?((
iv.iv
25.09.2014 в 17:21:28
Lelik_485 написал : Что по рекомендуете?((
Стырить_где-то_проект_и_выставить_на_обсуждение......Коллектор,без_гидрострелки?По_сути_проект_дешевле_стоит_чем_мозги_котла(наверное_КО02В?)
