Роман1 написал :
Как вариант вижу слева от розетки сделать выключатель и от него тянуть кабель до светильников.
какой кабель там в розеточной группе? каким автомтом защищен?
Роман1 написал :
Хотелось бы плитку не ломать, если это возможно. ширина шва 1.5.мм - может в шве попробовать проложить провод?
Рекомендации по прокладке будут только ВВГнг ( лучше + LS) 3х1.5.
Незнаю, он врядли влезет в 1.5 мм. Да и пока будете шов ковырять плитку покоцаете.
кабель канал будет некрасиво конечно. лучше плитку снять всётаки.
А как так получилось то? не предусмотрели светильники сразу?
И внизу под зеркалом веростяно раковина. Дак розетка сильно близко к воде. Есть там 60см расстояния?
