Али-баба
Али-баба
Выборг
04.12.2014 в 14:45:07
Skil 520. Покупался давно-недавно обнаружил на чердаке) Из достоинств,наверное,цена(стоил в р-не 1тыра),считает площадь,объём.Температуру показывает.Встроены 2 пузырьковых уровня. Недостатки-нет подсветки дисплея. Вердикт-бытовой инструмент для простых задач.
Z
landco
landco
08.12.2014 в 01:22:34
taels написал : МОДЕЛЬ: Bosch GLM 80 Professional
Он тормозит при измерениях.
Novoasbest написал : ADA Robot 60 Май 2014 Выполняет все заявленные производителем функции.Использую как внутри помещений, так и на улице. Недостатков не выявил. Устраивает полностью.
функция сложения там реализована отстойно - легко запутаться при многократных операциях. По габаритам как полкирпича, что не оправдывает ее небогатый функционал.
pawelsm
pawelsm
Химки
21.12.2014 в 17:27:55
МОДЕЛЬ: ADA Cosmo 40 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Ноябрь 2014 ДОСТОИНСТВА: Удобный, шустрый, прицел лазера хорошо виден на ярком солнце, не тормозит, подсчёт периметра и площади по графической подсказке, измерения из угла, максимум и минимум и т.д., очень радует аппарат. НЕДОСТАТКИ: не выявил.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.12.2014 в 19:51:58
МОДЕЛЬ: ADA Robot 40 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2013г ДОСТОИНСТВА: Сравнительно небольшой, обрезиненный, подсветочка, простой интерфейс, за пару минут осваивается полностью :) НЕДОСТАТКИ: Как выше писали, иногда подтупливает, но не часто. В последние месяцы начал активно садить батарейки - за месяц высаживает хорошие батарейки в ноль, даже если им мало пользоваться. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупкой доволен, в работе отделочника помогает. Помимо измерений длины и площади, частенько перед укладкой плитки на пол, при помощи "пифагора" проверяю им насколько углы близки к прямым и корректирую раскладку.
taels
taels
27.12.2014 в 19:39:41
landco написал : Он тормозит при измерениях.
Не заметил.:confused:
Klest
Klest
29.12.2014 в 13:38:28
МОДЕЛЬ: DOBIY Tyrrt T40 Professional ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2014 ДОСТОИНСТВА: Легкий, небольшие размеры, в руках лежит удобно как для меня, удобный дисплей с подсветкой, встроенный уровень, брал для измерения фасадов зданий (составления сметы) работает шустренько нареканий на скорость нет, точность 2 мм проверял на геодезической рейке - все как в аптеке! Максимальное расстояние померял на улице 41,25 метров. Работаю в основном со штатива так точнее измерения, но в помещении работаю с руки. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): НЕДОСТАТКИ: нет откидной скобы ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Качеством доволен оценка 4+
Ligamiga
Ligamiga
31.01.2015 в 21:49:25
МОДЕЛЬ: Fluke 419D ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2014 ДОСТОИНСТВА: -Лейковская оптика -Крупные кнопки, нажимаются с "отдачей" (удобно работать в перчатках) -Ну очень приятная белая подсветка экрана -Прекрасный внешний вид, фирменный узнаваемый дизайн FLUKE (яркий заметный желтый цвет) -Погрешность +-1мм НЕДОСТАТКИ: -Маркий и нежный серый пластик (царапается мгновенно) -Откидная дужка - пластиковая -Чехол неудобный (тугой, частично открытый) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Kblcb
Kblcb
31.01.2015 в 22:09:48
Bosch GLM 250 VF pro. 250 м - это круто)) Нет встроенного цифрового уровня, а зря. Некоторые косвенные измерения без него никак. Для меня это главный недостаток. Показывает с точностью до десятых долей миллиметра, как штангенциркуль. Насколько точно- хз, чем его проверять-то на приличных расстояниях. Не рулеткой же. Есть оптический 4х видоискатель с красной точкой, устроенной внутри искусственно. Ибо настоящую точку лазера на больших расстояниях днем в четырехкратный визир не разглядеть. Метров так до 100 днем на улице меряет нормально, больше корректно (со штативом и таймером) не проверял. Нет подсветки кнопок, хотя дисплея- есть. Неудобный перебор функций одной кнопкой только в одну сторону по кольцу.
elkras
elkras
11.02.2015 в 11:55:31
МОДЕЛЬ: Stanley TLM99 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2015 г. ДОСТОИНСТВА:
  • цена в Леруа Мерлене на момент покупки 1888 р.;
  • измерение с диапазоном 0,1 - 30 м, с погрешностью ± 2 мм;
  • сложение и вычитание измеренных значений;
  • вычисление площади и объема;
  • измерение как от нижней так и от верхней части прибора;
  • измерение в разных единицах;
  • измерение в непрерывном режиме;
  • эргономичный корпус;
  • европейское производство (Венгрия). НЕДОСТАТКИ:
  • отсутствие "отдачи" кнопок;
  • отсутствие подсветки экрана;
  • отсутствие инструкции;
  • отсутствие чехла в комплекте. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): сделал обзор у себя в блоге
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.02.2015 в 18:04:36
МОДЕЛЬ: Bosch DLE 25 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2015 ДОСТОИНСТВА: компактный, простой в обращении, высокая точность, сумочка в комплекте (мелочь а приятно), набор функций минимально достаточный. НЕДОСТАТКИ: неудобный корпус, кнопку измерения надо бы сбоку делать. отсутствует подсветка экрана. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для моих задач оптимальный вариант. полностью доволен!
Admin
Admin
Админ
18.02.2015 в 14:31:41
Все модели, описанные в теме есть в голосовалке:
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
