AndyMirror
AndyMirror
28.09.2014 в 10:05:47
Songo написал : допустим 5см + кирпич
И толку? Вы пока нагреете этот кирпич пара дней пройдёт. Ставьте пенопласт с каркасом обшитым и будет вам счастие.
Songo
Songo
Старожил
28.09.2014 в 14:33:36
AndyMirror написал : Ставьте пенопласт с каркасом обшитым и будет вам счастие.
Ставить профиля, засовывать пенопласт и обшить гипсокартоном? Какой толщины лучше взять пенопласт, есть ли смысл брать с замками? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
28.09.2014 в 21:58:20
Брусок 50х50 и 50 мм пенопласт, полегче. Себе ещё плёнку делал под OSB. Это же гараж.
Songo
Songo
Старожил
29.09.2014 в 00:12:54
AndyMirror написал : Брусок 50х50 и 50 мм пенопласт, полегче. Себе ещё плёнку делал под OSB. Это же гараж.
Обязательно использовать брусок, фурнитура для гипсокартона хуже? Обшивали вы не гипсокартонам а OSB? Чем это лучше гипсокартона, возможностью что то повесить? А плёнку какую именно использовали (гидроизоляционную, мембранную или подкладочный ковер), или разницы нет? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2014 в 00:27:55
Брусок меньше промерзает, гипрок к влаге чувствительнее и совсем не прочный. Плёнка обычная полиэтиленовая, 80 или 100 чего-то там. 2-ой год стоит и красота.
Songo
Songo
Старожил
29.09.2014 в 00:40:18
AndyMirror написал : Брусок меньше промерзает
А его не поведёт как всё дерево? OSB ничем не обделывали для большей пожаробезопасности?
Скажите, насколько быстро нагревается у вас гараж, когда включаете обогрев?
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2014 в 01:46:49
Ничего там критично не поведёт, гараж сам по себе горючее строение, смотря как нагревать, при кубатуре 70 2квт к вечеру обычной зимой 15 градусов.
Не думайте что у вас там будет Ташкент. Просто утеплённый гараж много лучше чем не утеплённый.;)
Songo
Songo
Старожил
29.09.2014 в 02:19:50
AndyMirror Спасибо. Значит буду такой вариант и рассматривать (бруски 50х50 -> пенопласт 50мм в ниши -> плёнка -> OSB). Просто покуда можно переделать и сами стены (если это поможет), а если уже обошью, то будет сложнее.
Songo
Songo
Старожил
05.10.2014 в 00:44:21
Задумался над такой проблемой. Если утеплять изнутри, то не пойдёт ли плесень потом из за точки росы?
Алексей48
Алексей48
Липецк
11.11.2014 в 10:07:48
Собственно подниму темку. Есть капитальный гараж 6 на 4 в гаражном кооперативе в середине ряда. Боковые и задняя стенка общие с соседями, поэтому утепление снаружи не подходит. Передняя (та небольшая часть стены с воротами) и задняя стенки в 1 кирпич (вроде так считают, в общем 250 мм), боковые тонкие в пол кирпича (120 мм). Перекрытия - бетонные плиты. Собственно гараж оборудуется как небольшая мастерская (работаю с машинами) и будет отапливаться (пока эл. конвекторы, в дальнейшей перспективе котел в подвал) постоянно в холодное время т.е. плюс будет поддерживаться всегда. Почитав многие форумы решил утеплять ЭППСом. Ввиду экономии места, а именно ширины, сильно толстый утеплитель не получается ставить. В общем обклеил (клей пена макрофлекс) я все стены 30 мм икспиэсом, а потолок в два слоя с перекрытием швов на грибы. Ворота тоже получились в два слоя. Все швы пропенены и проклеены фольгированным скотчем. Далее будет обрешетка рейкой 20х45 и плиты ОСБ3 9 мм. Планировал я на ЭППС перед обрешеткой фольгированный (фольгой внутрь) паролон (пенафол, джермафлекс и прочая лабуда) 5 мм наклеить, ну как многие на лоджиях делают. Необходимый воздушный зазор 20 мм будет. Почитал интернеты и что-то мнения по поводу эффективности расходятся. В общем вопрос вот в чем. Что будет эффективнее в плане утепления в моем случае:
  1. 30 мм ЭППС + 5 мм фольго-паролон)+ обрешетка (воздушный зазор 20 мм) + ОСБ
  2. 30 мм ЭППС + обрешетка, а в промежутки между рейками 20 мм ЭППС (т.е. воздушного зазора не будет) + ОСБ П.С. Не знаю будет ли влажность, но заранее предусмотрена принудительная вентиляция гаража на 150 трубе. Всем заранее спасибо за ответы.
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2014 в 20:57:46
Вариант 2, а сырость зависит от пола.
