Алексей48
Алексей48
Липецк
12.11.2014 в 08:46:23
AndyMirror написал : Вариант 2, а сырость зависит от пола.
Ну т.е. 20 мм эппс все же лучше, чем 5 мм фольгированного утеплителя с его непонятной отражающей способность. Единственно теперь другой вопрос, а не будет ли дерево (рейка обрешетки) гнить из-за того что все будет плотно и не будет никакого зазора?
Алексей48
Алексей48
Липецк
12.11.2014 в 15:58:59
Вот блин, интернет хороша штука, информации много, но в этом и проблема, как сделать правильно. Почитав еще много разных тем в т.ч. и оф. сайт пеноплекса, вычитал, что все же необходима пароизоляция. Которую в свою очередь и выполняет фольгированная хренотень (назовем это так, потому что названий у них очень много). Но если пойти по 2 варианту, как более "теплому" ( 30 мм ЭППС + обрешетка, а в промежутки между рейками 20 мм ЭППС (т.е. воздушного зазора не будет) + ОСБ), то получается, что нужна пароизоляция. т.е. получается, что я должен еще перед ОСБ какой-нибудь изоспан В пристеплерить + контррейки и только потом финишный ОСБ3. Так? И это опять уменьшение ширины помещения, что не хотелось бы. А если ОСБ3 прикрутить без контрреек, грубо говоря сразу на весь пирог с ЭППСом, рейками обрешетки и изоспаном? Такой вариант имеет право на жизнь или это бред моего опухшего мозга от количества разной информации в интернетах? Плиз хелп ми) Нужно нарисовать четкий план действий на эти выходные.
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2014 в 21:48:05
Не выносите себе мозг.
Алексей48 написал : если ОСБ3 прикрутить без контрреек, грубо говоря сразу на весь пирог с ЭППСом, рейками обрешетки и изоспаном?
И вместо изоспана обычная плёнка. :) Потолок тоже утеплять надо, причём лучше чем стены. Сырость будет идти только от пола, поэтому пол желательно гидроизолировать от грунта.
И по этой схеме у вас не будет тепло, просто будет не так холодно. 50 мм для каменного гаража слабое утепление, разве что работать спокойнее.
Алексей48
Алексей48
Липецк
12.11.2014 в 23:40:52
AndyMirror, Спасибо. Так и сделаю. Потолок у меня сделан в два слоя т.е. 60 мм получается. Ну и цель всего этого сделать более-менее комфортные условия для работы и не отапливать улицу. Был бы гараж размером побольше, то тогда бы утеплитель был бы гораздо толще, но увы... Полом в следующем году летом займусь. Там стяжка хреновая от строителей, вся потрескалась. Плюс еще не отделанный подвал.
пешеходД
пешеходД
Нижневартовск
14.11.2014 в 06:12:24
AndyMirror написал : Не думайте что у вас там будет Ташкент.
Ташкент обычно в бетонных кооперативах, пенопласт белый купленный и с мусорок /с ремонтов изнутри на пену и "грибки" чуть ли не у каждого шестого, потолки кусками пенопласта в несколько слоёв см до 35 видел.Дрова правда очень доступны и мусорки плохо чистят от дсп.
Dima59
Dima59
Пермь
15.11.2014 в 21:22:41
Приветствую! Надеюсь не будут сильно ругаться если я в чужой теме напишу :) Есть гараж 6Х4, стены бетонные панели, крыша- бетонные плиты, цель - переодически работать,ну скажем раз в неделю, постоянно греть не буду, включил нагреватель/тепловую пушку и вперед. Основной смысл чтобы тепло от нагревателей не улетало сразу в стены и потолок, ну и чтобы вариант был бюджетный. Дверь металл, но по ней пока не определился, но скорее всего пеноплекс 30мм. Будет ли хоть какой-то толк если обклеить гараж подложкой из экструдированного пенополистирола 3мм, видел в кастораме, руку кладешь тепло, значит тепло не уходит.
Алексей48
Алексей48
Липецк
17.11.2014 в 10:14:45
Dima59 написал : Будет ли хоть какой-то толк если обклеить гараж подложкой из экструдированного пенополистирола 3мм, видел в кастораме, руку кладешь тепло, значит тепло не уходит.
Думаю толк будет очень-очень маленький. Конечно лучше, чем вообще ничего, но если посчитать стоимость материала плюс свои трудозатраты, то лучше уж что-то эффективнее сделать. У меня знакомый обклеил весь гараж 10 мм пенофолом (хрень такая с фольгой в рулонах, просто приклеил на стены и все, финишной отделки никакой), говорит намного теплее стало, чем просто кирпичные стены. Ну и кстати о своем утеплении (пока только 30мм эппс на боковых стенах и 60 мм на потолке,воротах и уличной стене). Работал в субботу в гараже (потихонечку делаю обрешетку), один конвектор (первый час работал на 2 Квт, потом на 0,5) держал температуру в 10 градусов, на улице -3. Вечером, когда уезжал конвектор выключил. Температура ночью упала до -8. Утром было -3 на улице и +5 в гараже. Результатом доволен. Думаю когда еще 20 мм эппс добавлю + финишный 9 мм ОСБ, этот результат будет еще лучше.
Берг
Берг
17.11.2014 в 11:24:22
Dima59 написал : Приветствую! Надеюсь не будут сильно ругаться если я в чужой теме напишу :) Есть гараж 6Х4, стены бетонные панели, крыша- бетонные плиты, цель - переодически работать,ну скажем раз в неделю, постоянно греть не буду, включил нагреватель/тепловую пушку и вперед. Основной смысл чтобы тепло от нагревателей не улетало сразу в стены и потолок, ну и чтобы вариант был бюджетный. Дверь металл, но по ней пока не определился, но скорее всего пеноплекс 30мм. Будет ли хоть какой-то толк если обклеить гараж подложкой из экструдированного пенополистирола 3мм, видел в кастораме, руку кладешь тепло, значит тепло не уходит.
забудьте про электроотопление, если соседи вас не съедят за нехилую прогрузку сети то оч неэкономично и долго прогреваться будет. поставьте буржуйку правильно и все ок. у самого гараж капитальный отдельно стоящий. при -10 буржуином ржд прогр до плюсовой за полчаса, до +10 за час. печку в один угол - трубу из оцинковки 130 через весь гараж подвесить на выход через противоположную стену. греет больше труба а не печка... вентилятор на трубу направить желательно дабы циркуляция на порядок лучше была. и все эти утепления до фени... ну разве что ворота и щели законопатить
