AlexPO
AlexPO
27.09.2014 в 15:29:11
Здравствуйте, как решить эту задачу? перепад 45 мм . Купил у Степа профиль для лестниц и пола если буду устанавливать на на их схеме, то не смогу с плинтусом состыковать, плинтус выше на 10мм . Может есть идеи?
27.09.2014 в 16:06:59
AlexPO,
  1. Торец верхнего плинтуса: наверху делаете угол как на вашем четвертом рисунке, но не выступающий за плоскость фронтальной стены. То есть верхний плинтус пилите под 45 и клеите к нему на ПВА маленький отрезок плинтуса также отрезанный под 45(в сечении смотреть сверху - треугольник), который закроет торец плинтуса.
  2. Низ угла делаете аналогично. Плинтус уходящий вправо режете до границы черной стены по лицу плинуса и под 45. Также клеите отрезок и прикрываете торец. К торцу спокойно стыкуете профиль для лестниц.
сорри, что не нарисовал....
AlexPO
AlexPO
27.09.2014 в 16:32:36
Спасибо вроде понял
AlexPO
AlexPO
27.09.2014 в 17:17:36
Сам порожек идет первоначально в таком виде, но у него можно с любой стороны регулировать уровень перепада, вот этой штукой он разделяется. на сайте видео можно посмотреть
27.09.2014 в 20:07:05
посмотрел. что-тоо мне кажется, что этот профиль на пороге слабоват будет. Может тот же плинус снизу отрезать и приклеить на ЖГ...?
