Zoychik
Zoychik
29.10.2006 в 23:48:39
подняли линолиум в квартире, а под ним - сытные остатки старого клея, высотой в 2-4 мм. пол будет готовиться под паркетную доску, стяжку делать не хочется, ибо в целом он ровный. вопрос в том, что делать с этим клеем? сидеть сутки со шпателем и отдирать по кусочкам его совсем не хочется.. может, чем-то растворить? или плюнуть и оставить так, положить подложку и паркетную доску (вероде 4мм неровности допускаются под неё?)
AndreyMax
AndreyMax
30.10.2006 в 08:54:15
Я сдирал широким шпателем, за час-полтора на комнату хватает сдирал то что больше 1 мм.
Zoychik
Zoychik
30.10.2006 в 15:13:44
спасибо! попробуем шпателем, если это действительно так быстро..
рара
рара
30.10.2006 в 19:02:33
Если клей не абсолютно хрупкий - попробуйте размягчить его техническим феном, затем шпателем...
30.10.2006 в 19:04:46
2Zoychik
У дворников есть замечательный инструмент - топор приделанный на ручку от лопаты - очень облегчит вам жизнь. У них же можно разжиться и другими скребками (пошире и полегче) для льда....
Zoychik
Zoychik
30.10.2006 в 19:20:59
ага, клей абсолютно НЕ хрупкий - он как бы резиновый :( про скребок поняла
Zoychik
Zoychik
30.11.2006 в 21:10:34
вдруг кому окажется полезным - победили это дело с помощью уайт-спирита и шпателя, отходит на ура!
badteeth
badteeth
30.11.2006 в 21:41:20
я снимал рубанком - благо что вместо стяжки на перекрытие была положена обыкновенная стеновая панель. Рубанок полностью металлический
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
01.12.2006 в 12:38:38
2 Zoychik: Я снимал перфоратором с зубилом 40 мм шириной. Час-полтора шпателем - это если комната площадью 2 кв. метра и клей хорошо отдирается. Насчет ровности - не обольщайтесь, у меня тоже пол ровным казался, после того, как содрал клей и приложил 1,5 м правило - вылезли "хомячки" от строителей с перепадами до 12 мм. У себя выравниваю фанерой 12 мм в два слоя в разбежку.
Zoychik
Zoychik
01.12.2006 в 14:03:34
там ключевое слово - "уайт-спирит" Ж) с его помощью всё значительно ускоряется
barbados-fs
barbados-fs
Саратов
11.11.2012 в 00:37:26
AndreyMax написал : Я сдирал широким шпателем, за час-полтора на комнату хватает сдирал то что больше 1 мм.
Это вам очень повезло. Я сдираю остро заточенной специальной "стамеской" и получается -в час по чайной ложки. Про шпатель вообще молчу - он "мой" клей не возьмет. Он засох до степени откалываемости, но за бетонную плиту пола держится мертвой хваткой. Приходится сдирать эту дрянь, т.к. будут делаться наливные полы, а у них в инструкции написано, что основание должно быть очищенно, в том числе и от этой "хрени".
2
