Rumato
Rumato
Щелково
27.09.2014 в 21:46:29
Zulikus написал : в моем случае если 3 УЗО то под каждым 6 розеток?
Почему 6? Да хоть 66.
Zulikus написал : я побоялся что в случае проблемы с выбиванием узо - треть квартиры без напруги, пока найдешь проблему и устранишь...
После грамотного электромонтажа обычно ничего не выбивает. Если УЗО сработало, то выключаются все приборы на этой линии из розеток. включаем УЗО, подключаем по очереди электроприборы, находим проблемный.
гадкий83
гадкий83
Владимир
27.09.2014 в 21:46:43
Zulikus написал : Понял Вас. Спасибо.
Оставьте там как есть, только кабель вводной в квартиру посмлтрите сечение
Graf_2003
Graf_2003
27.09.2014 в 21:47:15
Rumato написал : То что 63А это выключатель нагрузки, а то где написано УЗО на самом деле дифавтомат. Начните свой щит в брендового автомата, а в этажный не лазьте. не нужен он Вам.
+100 Позвольте и мне 5 копеек...Прав Rumato, расшифровал Вам все правильно и вывод соответствующий (не надо туда лезть) В своем щите можете и рубильник на вводе оставить (зачем дублировать автоматом с таким же номиналом), всю схему лучше переделать (зачем Вам 8 нейтралей в квартире, точно запутаетесь) ...как Вам правильно заметили, можно (нужно) не только количество узо уменьшить, но и с количеством автоматических выключателей можно разбираться.
Zulikus
Zulikus
27.09.2014 в 21:48:52
10 квадратов
Rumato
Rumato
Щелково
27.09.2014 в 21:50:53
Zulikus написал : 10 квадратов
Вааще крутяк. оставляйте.
Zulikus
Zulikus
27.09.2014 в 21:52:48
Graf_2003 написал : +100 всю схему лучше переделать (зачем Вам 8 нейтралей в квартире, точно запутаетесь) ...как Вам правильно заметили, можно (нужно) не только количество узо уменьшить, но и с количеством автоматических выключателей можно разбираться.
Я правильно понимаю, что сумма номиналов автоматов под Узо должна быть меньше или равна номиналу самого Узо?
гадкий83
гадкий83
Владимир
27.09.2014 в 21:53:09
Graf_2003 написал : +100 Позвольте и мне 5 копеек...Прав Rumato, расшифровал Вам все правильно и вывод соответствующий (не надо туда лезть) В своем щите можете и рубильник на вводе оставить (зачем дублировать автоматом с таким же номиналом), всю схему лучше переделать (зачем Вам 8 нейтралей в квартире, точно запутаетесь) ...как Вам правильно заметили, можно (нужно) не только количество узо уменьшить, но и с количеством автоматических выключателей можно разбираться.
А смысл в квартире этого рубильника? Бегать в подьезд включать диф при КЗ? По цене рубильник обычно дороже, особо брендовые, а функции те же за минусом сработки при КЗ. А если сокращать количесьво узо, то точно общий вводной АВ нужен
Rumato
Rumato
Щелково
27.09.2014 в 21:55:54
Zulikus написал : Я правильно понимаю, что сумма номиналов автоматов под Узо должна быть меньше или равна номиналу самого Узо?
Номинал УЗО должен быть не меньше номинала вводного автомата.
гадкий83
гадкий83
Владимир
27.09.2014 в 21:57:10
Правильно, но если у Вас общийАВ 50А, то после него можете поставить узо на 63А и хоть десять АВ на 16а:-)
Graf_2003
Graf_2003
27.09.2014 в 22:02:37
гадкий83 написал : А смысл в квартире этого рубильника? Бегать в подьезд включать диф при КЗ? По цене рубильник обычно дороже, особо брендовые, а функции те же за минусом сработки при КЗ. А если сокращать количесьво узо, то точно общий вводной АВ нужен
Смысл рубильника только в том что бы снять напряжение со сборной инки внутри щита и обесточить всю квартиру в случае каких либо работ по щиту ( просто не всегда есть доступ к щиту на площадке, нужно бежать за ключами к консьержке и т.д, не знаю всей ситуации, но ели доступ есть - то он, конечно, и не нужен). Общий, вводной автоматический выключатель есть на площадке (50А С).
/Я правильно понимаю, что сумма номиналов автоматов под Узо должна быть меньше или равна номиналу самого Узо? / - да, все верно.
Zulikus
Zulikus
27.09.2014 в 22:03:56
гадкий83 написал : Правильно, но если у Вас общийАВ 50А, то после него можете поставить узо на 63А и хоть десять АВ на 16а:-)
Т.е. если 5 или там 6 из этих автоматов дадут суммарную 50А у меня просто отключится общий АВ? и в квартирный щиток тоже вводной ставить на 50А?
