samulik
samulik
Минск
27.09.2014 в 20:56:02
привет. помогите разобраться с проблемой. в новой квартире 4 комнаты +кухня везде нужно заложить возможность установки телевизоров. тв-кабель будет вестись со слаботочного этажного щита звездой,там же установится тв-сплитер ,но в продаже не видел никогда на 5 тв ,как поступить? есть конечно вариант первый на 2 тв и ещё 2 на 2 тв ,но волнуюсь что бы с сигналом всё нормально было. если что будет кабельное.
valtec
valtec
27.09.2014 в 22:40:15
а вы повнимательнее в на сплиттер в стояке посмотрите. может там свободных отводов несколько. если так, то втяните два, три и т.д. коаксикала. потери будут минимальными. но и на 6...8 имхо сплиты имеются вроде как бы...
sergey_sav
sergey_sav
28.09.2014 в 00:18:51
samulik написал : но в продаже не видел никогда на 5 тв ,как поступить?
купить на 6 и ещё в довесок квартирный усилитель... по крайней мере, место для него в квартире стоит предусмотреть
samulik
samulik
Минск
28.09.2014 в 00:42:39
поподробней что за штука?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.09.2014 в 11:00:47
Делитель(сумматор) на 6 выходов(входов). Эфирный диапазон:
http://www.electro-mpo.ru/card16143.html#.VCevnp8se3I Эфир+спутник: http://www.electro-mpo.ru/card23828.html#.VCewPp8se3I
С очень большой вероятностью понадобиться усилитель. Эфирный диапазон: http://www.electro-mpo.ru/card23829.html#.VCewn58se3I Кабельный диапазон: http://www.electro-mpo.ru/card45724.html#.VCexIZ8se3I
Если у Вас большое количество каналов. Берите усилитель для кабельного ТВ. У него должен быть полный диапазон 40-862 мГц без разрывов.
эго
эго
28.09.2014 в 11:38:23
Vlad Zhdanov, а для DVB-T2 любой из вешеуказанных усилителей подходит?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
28.09.2014 в 12:18:30
эго написал : а для DVB-T2 любой из вешеуказанных усилителей подходит?
Конечно. Для линейных устройств, которые не производят декодирование сигнала, это антенны, усилители, делители, ответвители, разьемы, кабели, абсолютно все равно какой сигнал пропускать цифровой или аналоговый. Надписи на антеннах и усилителях "DVB-T2" это маркетинговый ход. Выбирайте усилитель по нужному Вам диапазону частот, коэффициенту усиления, выходному уровню сигнала (без перегрузки).
Ted
Ted
28.09.2014 в 18:24:43
samulik, бросьте лучше по паре коаксиальных кабелей к каждому ТВ, и ещё по два кабеля UTP, розетки 220 тоже двойные. Весь этот набор влезает в аккуратную 5-местную рамку. Ваши возможности по дальнейшему апгрейду будут гораздо шире. Захотите спутниковое тв - довели до щита, скоммутировали и радуетесь. Двухтюнерный спутниковый ресивер (яркий пример - комплект триколор тв на два телевизора, второй тюнер подключается по витой паре, а к основному нужно два коаксиальных кабеля) - опять же 0 проблем, кабелей два. Появился провайдер IPTV - пришёл мастер, показали ему на ваш щиток со схемой, он потратил 20 секунд и вы уже радуетесь. Узел коммутации рекомендую делать внутри квартиры, тем самым не афишируя соседям и другим лицам начинку вашей квартиры.
f00ntic
f00ntic
Самара
15.10.2014 в 00:12:59
Пару розеток возьмите проходных и от них киньте провод на розетки 4 и 5 тв. Если нормальные розетки то потери сигнала минимальны/не заметны
