Voice
Voice
27.09.2014 в 22:45:55
бывают ли в природе выключатели с крышкой? По типу как розетки для ванн. Такое нужно, чтобы случайно в тесном коридоре попой не нажать, когда народу много или еще чего.
ПС. есть задумка сделать общий выключатель ВСЕГО (кроме холодильника), чтобы, когда на дачу все уезжают, не ходить по квартире, отключая кучу устройств. Выключатель этот будет висеть в коридоре, но там его могут случайно задеть.
Вадим М
Вадим М
27.09.2014 в 23:39:59
По-моему, такой выключатель рубильником называется. Для него есть различные боксы с крышками.Или Вы хотите повесить всю электропроводку квартиры на обычный выключатель для света, только с крышечкой? :)
Voice
Voice
28.09.2014 в 00:12:48
Вадим М написал : Или Вы хотите повесить всю электропроводку квартиры на обычный выключатель для света, только с крышечкой?
нет :) есть же автоматы управляемые (контакторы). Берем фазу (после вводного автомата) и через выключатель на управляемый автомат.
и хотелось бы не рубильник, а обычный клавишный выключатель. Все думал, как исключить случайное нажатие, и увидел розетки под крышками :) Вот захотелось подобное с выключателем.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.09.2014 в 01:49:10
Наружный или внутренний выключатель должен быть?Если наружный,то вот вариант,случайно попой не отключишь http://www.беркер-розетки.рф/catalog/berker_iso_panzer_ip66/
28.09.2014 в 02:00:25
Voice написал : Такое нужно, чтобы случайно в тесном коридоре попой не нажать, когда народу много или еще чего.
http://www.el-feel.ru/product_2316.html Можете об него хоть штаны порвать - случайно не переключится....
или тут стр 30 RCA http://www.volt-m.ru/files/docs/86.pdf
Voice
Voice
28.09.2014 в 02:10:17
у вас по ссылкам брутальные для суровых челябинцев а нужен обычный "домашний" :) желательно врезной
28.09.2014 в 02:12:27
Щиток в квартире, или в холле на лестнице?
Voice
Voice
28.09.2014 в 02:33:03
часть в холле (вводной автомат и счетчик), остальная часть (кучи автоматов по линиям, УЗО и т.п.) в квартире
28.09.2014 в 02:37:47
Два вопроса: А что мешает выключить автомат прямо в щитке? Почему в коридоре надо ставить выключатель именно в месте, где можно прислониться попой? В другое место - никак?
Voice
Voice
28.09.2014 в 02:50:50
BV написал : Два вопроса: А что мешает выключить автомат прямо в щитке? Почему в коридоре надо ставить выключатель именно в месте, где можно прислониться попой? В другое место - никак?
  1. то, что внешний щиток находится под замком. А квартирный высоковато (место есть только над входной дверью). Да и лазить туда как-то стремно - электричество. А домочадцев туда пускать и подавно.
  2. можно и повыше поднять, но тогда можно зацепить чем-нибудь другим :) Например, шкаф захочется обновить, или диван... Пока будем его в коридоре корячить, можно свет во всей квартире ненароком выключить. Поэтому хочется более-менее надежный вариант.
28.09.2014 в 03:18:02
  1. Так щиты не ставят по ПУЭ
  2. И часто вы таскаете высокие диваны?
Voice написал : Да и лазить туда как-то стремно - электричество. А домочадцев туда пускать и подавно.
В нормальных щитках все опасное прикрыто пластроном - наружу - только ручки автоматов. Если уж совсем беда - поставить рядом отдельный мини щиток с автоматом.
Ставить ради такой идеи контактор как минимум неразумно....
