гадкий83
гадкий83
Владимир
28.09.2014 в 17:13:23
Денюжку-то отдали?
BigHarry
BigHarry
28.09.2014 в 19:12:52
Елна написал : Или может быть ниже 220в
Скорей всего наоборот - выше. Мультиметр в помощь и замеряйте, если вдруг будет больше - то возможно ноль потихоньку отваливается где-то в общем щите...
Solovey
Solovey
29.09.2014 в 11:56:25
Елна написал : Или может быть ниже 220в и это тоже о чем- то говорит?
Наоборот. Напряжение в сети может быть повышенное. От этого лампочки и горят ярче, и перегорают быстрее.
Елна написал : Мультиметр показывает только напряжение - это мол ни о чем не говорит.
Какое напряжение показывает мультиметр?
А при ремонте лампочки перегорают часто еще и потому что висят на времянках. Провод задел, лампочка встряхнулась, горячая спираль оборвалась.
mr.energo
mr.energo
29.09.2014 в 13:59:09
Первым делом проверьте напряжение в сети, должно быть 220. Если лампы сгорают с хлопком, то у вас возможно 380.К тому же в новостройке всегда повышенное напряжение, т.к потребителей мало. Если померейте и у вас выше 340В, то обращайтесь к электрикам, которые там трудились и расключали, пускай приходят и исправляют. Лампочки можно на энергосберегающие поменять.
29.09.2014 в 14:05:11
mr.energo написал : должно быть 220
по новым нормам 230.
mr.energo написал : Если померейте и у вас выше 340В,
выше 253 :)
