Здравствуйте!
Есть дом из бревен, старый, снаружи обит старой вагонкой. Собираюсь его утеплить ТОЛьКО ВНУТРИ 50мм минватой и обшить вагонкой. Снаружи трогать дом не могу. Обычно пароизоляцию использую т.м. Изоспан. Точно уверен, что между вагонкой и минватой со стороны комнаты я буду использовать Изоспан В.
А вот какой тип мембраны лучше использовать между минватой и бревнами со стороны комнаты?
У самого производителя моего примера утепления нет. В подобном варианте, при организации использования пароизоляции в каркасных стенах, производитель рекомендует Изоспан А класть снаружи. Но в моем случае наружные работы не предвидятся. Боюсь, что если я буду использовать Изоспан А внутри, то я наврежу своим бревнам.
Может минвату просто на бревна положить, без Изоспана?
Вот, что рекомендует производитель про наружные стены.
- Наружная обшивка
- Контррейка
- Мембрана Изоспан А
- Утеплитель
- Пароизоляция Изоспан В
- Внутренняя отделка
Для межкомнатных перегородок Изоспан В используется с двух сторон. Но в моем случае стена наружная.
- Отделка
- Контррейка
- Утеплитель
