sanya1965
sanya1965
30.09.2014 в 13:50:35
Smulev написал : Это мысль. Перовое сверло на 14 в хозяйстве есть. К тому же оно со сколом от попавшего гвоздя, не жалко.
не слушайте глупостей, тело перового сверла делается из сыромятины. традиционно такой крепеж крутят с каплей клея ПВА. обычным шуриком со slotted- насадкой 1,2Х8 http://www.umax-perm.ru/catalog/1764/24523/ они крутятся на ура.
far_cry
far_cry
Белгород
30.09.2014 в 13:51:34
как вариант надеть на кусок шпилькии законтрогаить, и этим закрутить, потом отпустить контогайку и выкрутить шпильку
Smulev
Smulev
30.09.2014 в 14:09:24
sanya1965, Ваша насадка 8мм вместо требуемых 14. . Как ей можно крутить такой крепёж для меня загадка, она провалится внутрь и срежет резьбу. У меня есть бита SL9. так вот её МАЛО. Насчёт ПВА учту, но наверное это для дсп/двп и прочей трухи, чтобы не вываливалась потом.
sanya1965 написал : тело перового сверла делается из сыромятины.
Вполне возможно, и что? Мне же только носик срезать надо будет.
far_cry написал : как вариант надеть на кусок шпильки и законтрогаить, и этим закрутить, потом отпустить контогайку и выкрутить шпильку
тоже вариант. Но геморройный на 250 шт.
BV написал : подобрал какую-то биту
У вас в московии биты под ногами валяются? У меня как раз именно вопрос, что подобрать то?
Викторыч
Викторыч
Томск
30.09.2014 в 15:51:27
Smulev,Вы футорки уже купили? Если нет, то берите под внутренний шестигранник и не мучайтесь под шлиц замучаеетсь шуруповертом крутить, центровки то нет
30.09.2014 в 16:08:10
Smulev написал : У меня как раз именно вопрос, что подобрать то?
берете любую отвертку в хозмаге соответствующей ширины, и отрезаете ручку ножевкой по металлу или болгаркой и не парите себе мозги....
Smulev написал : надеть на кусок шпильки и законтрогаить, и этим закрутить, потом отпустить контогайку и выкрутить шпильку
есть шанс сорвать резьбу - сплав металла там дохлый....
Викторыч написал : то берите под внутренний шестигранник и не мучайтесь
  • 100. Но берите муфты с запасом +1-3%, некоторые ломаются....
Smulev
Smulev
30.09.2014 в 16:13:34
Викторыч написал : Smulev,Вы футорки уже купили? Если нет, то берите под внутренний шестигранник и не мучайтесь под шлиц замучаеетсь шуруповертом крутить, центровки то нет
Где такое в Питере насыпят?
BV написал : берете любую отвертку в хозмаге соответствующей ширины,
Если бы лежала, то темы не было.
30.09.2014 в 16:17:42
Smulev написал : Если бы лежала, то темы не было.
Арматурина и точило....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.09.2014 в 17:46:59
Берете винт М6 короткий (можно обрезать, чтобы резьбовая часть была короче футорки), головку или биту под него в шуруповерт и вперед, только реверс успевайте переключать.
Smulev
Smulev
30.09.2014 в 18:20:11
Vadim63, Может M8 и лучше болт с шестигранной шапкой. Кстати да.
sanya1965
sanya1965
30.09.2014 в 19:01:02
в автозапчастях продают 12мм биты http://www.avtomrk.ru/cat/prochie/356299
эго
эго
30.09.2014 в 19:52:45
Монетку 5 рублей прикрутите к чему-нить. К пёрышку своему, которое покоцано, например. Или зубило от перфа зажмите.
