Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
30.09.2014 в 17:33:48
Собираю эл щит в гараж. Три фазы есть. Ну, на вводе всё вроде ясно: вводной автомат, счётчик, вводной автомат для потребителей.... И вот тут начинается: какие потребители должны быть? Т.е. сидеть на СВОЁМ автомате. Освещение, розетки, ....
  1. Что ещё?
  2. Как раскидать по фазам?
Ничего в гараже систематически/полупромышленно РАБОТАТЬ/ДЕЛАТЬ не буду (не планирую). Дырку просверлить и тепловентилятор подключить осенью... мелочи...
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 17:42:44
  1. освещение
  2. розетки для переносного электроинструмента и переносного обогревателя
  3. розетки для стационарного электроинструмента
  4. ремонтное переносное освещение 12 В
  5. пуско-зарядное устройство
  6. розетка 3-фазная, если есть возможность - на всякий случай.
В принципе, обычно ограничиваются 1 и 2 пунктами.
Bladiclab
Bladiclab
30.09.2014 в 18:51:36
Андрей Б-ов, Для примера мой гараж – 220 В. Ввод 6 мм.кв., УЗО, Заземление. 1 – этаж – 5 линий; 2 клавишник по свету (слева и справа), 1 клавишник у верстака и над автомобилем (капот, багажник), освещение у эл. плиты (электра, свой выключатель если нужно). Розетка на сварку 16А (в щите), розетки у верстака (на щите).
2 – этаж – 2 линии розетки, освещение. 3 – подвал – 1 линия освещение тр. 36В (2 отсек с доп. выключателем) 6 светильников.
кузька
кузька
Томск
30.09.2014 в 21:38:58
если у вас в гараже не завод, то зачем вам 3 фазы?вы их просто не сможете распределить на несколько автоматов.просто повестье все на одну фазу, две оставшиеся не задействывайте, однако это зависит от сечения ввода.каково оно?если 4-6 мм2, то норм. делайте контур заземления. мин.групп:1.СВЕТ В ГАРАЖЕ-10амер 2.СВЕТ В ЯМЕ(с трансом на 12 в)-6 ампер 3.розетки-16ампер 4.розетка на щите-16аспер
кузька
кузька
Томск
30.09.2014 в 21:41:57
строение таково: ВВОД 25 ампер-KW-W-УЗО 40 ампер 30 ма-ГРУППОВЫЕ АВ
artem_vld
artem_vld
Уфа
01.10.2014 в 06:27:37
На самом деле зачем вам три фазы? обычно их в гараж проводят или для отопления или для работы компрессорной техники или для вентиляции. На деле самым мощным электроприбором окажется сварочник Качеству Ваших сетей можно позавидовать, если не простой автомат на 10 ампер с дохлой линией , а трехфазный на 25.
кузька написал : делайте контур заземления
Контур заземления в гаражном кооперативе? это как? с точки зрения расположения, стоят в ряд допустим 20 гаражей, с сзади такой же ряд из 20и. Где он должен быть?
