pva
pva
01.10.2014 в 23:45:23
Установили окна ПВХ. Все хорошо, только надеялся на бОльшую тишину-звукоизоляцию от улицы. Если приложить ухо к откосу, слышен шум.
С внешней стороны идет шов между стеной и каркасом двери. Там на 1 см вглубине идет лента ПСУЛ. Шов сужается сверху вниз (такие у нас стены кривые), так что лента ПСУЛ внизу сильно сжата, а вверху свободна.
1 Можно ли зашпаклевать все это пространство вместе с ПСУЛОм? По идее должно стать чуть тише и меньше продувать зимой.
2 Если да, то чем лучше шпаклевать?
3 Сейчас температура в Москве ночью +3 +5, днем +10. Можно ли вообще сейчас шпаклевать или отложить до теплых времен?
http://iceimg.com/eD9NnKZC/2 http://iceimg.com/74ju5h1Q/3 http://iceimg.com/xyw-U8gK/4 http://iceimg.com/bvbDdwpd/5
Samar
Samar
Самара
02.10.2014 в 00:29:47
Я зашпаклевал плиточным клеем для внешних работ (это там где слой был толще 2-3мм) и потом фасадной белой шпаклевкой, лет 5 стоит - полет нормальный. думаю, что подойдет какая-нибудь ремонтная быстротвердеющая смесь на основе цемента для внешних (или водостойкая для влажных помещений) А сосед ничего не делал - у него синички весь ПСУЛ поклевали-растащили, вытащили остатки, пропенили и также зашпаклевали.
pva
pva
02.10.2014 в 10:35:30
Samar, ОК, спасибо!
Я на ютубе ролик смотрел, там оконный мастер хрустел ручкой окна и жаловался на "проделки штукатуров". Вроде как что-то внутрь попало и ручка хрустит.
Не разбираясь в устройстве окна, там что за ПСУЛом? Можно ли испортить окно, если раствор за ПСУЛ затечет слегка?
Да! И можно ли штукатурить при сегодняшних московских температурах?
ANT/D
ANT/D
02.10.2014 в 12:40:16
pva написал : Установили окна ПВХ. Все хорошо, только надеялся на бОльшую тишину-звукоизоляцию от улицы. Если приложить ухо к откосу, слышен шум.
шум только ночью слышен?днём нельзя сфотографировать?псул-работает как гидроизоляция,даже скорее влагоизоляция.может шум от неплотно прилегающей двери?полотно длинное обычно с огрехами геометрии
pva
pva
02.10.2014 в 14:53:14
Извиняюсь за качество фоток.
Ухом поводил. Шум идет из-за откоса. Причем чем выше ухо, тем шумнее. (Там где псул свободно лежит). Откосы сделаны ну очень красиво заклеены-приклеены, снимать не буду. А вот насчет пены сбоку от окна по откосом не знаю. Мож отвалился кусок, вот окно и шумит. Если заштукатурить наружний шов целиком, хуже ведь не будет?
Посоветуйте фасадную паропроницаемую штукатурку. Их море, и я не очень понимаю чем они отличаются. Глубина шва до псула - 1 см, в тех местах, где есть место рядом с псулом - 3см. КНАУФ Унтерпутц? ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21 ? ПЕРФЕКТА / PERFEKTA штукатурка фасадная выравнивающая? Другая?
varera
varera
02.10.2014 в 15:31:34
pva написал : Извиняюсь за качество фоток.
СТИЗ-А готовая мастика в ведерках, можно колеровать. В холод тоже можно наносить.. Толщина слоя там по моему до 5мм
ANT/D
ANT/D
02.10.2014 в 17:09:28
если уж так не в моготу,аж кушать те можете.оторвите псул,задуйте пеной,обрежьте потом лишнее,и замажте сверху герметиком(чтобы пену защитить от ультрафиолета).
serg 190
serg 190
Мытищи
02.10.2014 в 20:16:42
pva, Шум не главное, самое плохое если оттуда зимой мороз зашумит.
