Komonec
Komonec
02.10.2014 в 02:47:50
Добрый день. Подскажите, как лучше всего поступить? Ситуация такая: Временно переехал (надеюсь на год) в старую квартиру, в квартире все розетки без заземления, дом серии II-49Д, щиток снаружи, за дверью, там 4 автомата, входной на 25А и 3 по 16А. В одну комнату с собой привез много техники (компы, ноуты, ибп, тв, приставка, мониторы), кушать будет в пике ампер 12 (и то вряд ли), там же нужен кондей летом будет. На кухню из техники кроме холодильника ничего нет, так что придется ставить как минимум стиралку (ванная маленькая) + микроволновку + было бы не плохо еще и посудомоечную машинку. Ремонт делать и менять проводку смысла нету. Единственный вариант вижу - заменить автоматы + добавить новых, поставить УЗО и завести новую проводку в квартиру под плинтусом и в коробе (если в плинтусе не получится/не влезет). Вариантов наверно больше и нету?
Вот такая фигня (слева): Правильно ли я понимаю, что тут была модернизация и есть заземление, судя по прикрученным проводам к раме?
Спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.10.2014 в 03:10:51
Сомнительно насчет модернизации, не похоже. Всегда есть смысл менять проводку :) Щиток как у CS'a, очень удобный.
Komonec
Komonec
02.10.2014 в 03:28:06
Johnny написал : Всегда есть смысл менять проводку :)
Проблема в том, что квартира не моя + я временно в ней, конечно я считаю, что нужно менять проводку и делать ремонт, но на это нужны деньги, время.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.10.2014 в 03:35:09
А, ну раз временно, то и не парьтесь. По возможности бы перебрать коробки по квартире, розетки подтянуть/заменить, да обзавестись УЗО/УЗМ.
Alarm
Alarm
02.10.2014 в 09:46:18
Komonec написал : дом серии II-49
  • я в таком родился и вырос!
Johnny написал : Сомнительно насчет модернизации
Соглашусь. В стояке видно только два толстых провода с потемневшей от времени изоляцией. Кроме того, московская модернизация проходит обычно так:
  1. Меняются все счётчики на новые трехтарифные независимо от того что там стояло раньше (причём у жильцов -хотят ли они этого, не спрашивают)
  2. Вся модулька ставится одного китайского производителя. (в Орехово-Борисово любят IEK, а в Чертаново ДЭК, например). Ставят так: на ввод 32A 1P (Если дом с газом, то 25А 1Р), потом УЗО 40А 30мА тип AC (Одно на всю квартиру!), затем 25А на плиту (у кого она есть) и наконец, 16А на имеющиеся линии (обычно 2-3).
  3. Под болт в щите нечего не подсовывают (кроме PE)- ставят какие-то страшные Нулевые шинки на DIN-рейку.
  4. И самое главное, стояк меняют полностью- тащат три проводника! А у Вас ничего такого не видно.:( Зато есть АВ MULTI9, не характерные для эксп. организаций.
Johnny написал : По возможности бы перебрать коробки по квартире, розетки подтянуть/заменить, да обзавестись УЗО/УЗМ
и ещё, может быть, проложить одну-две новых линии для прожорливых потребителей
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
02.10.2014 в 10:46:12
Komonec написал : Проблема в том, что квартира не моя + я временно в ней, конечно я считаю, что нужно менять проводку и делать ремонт, но на это нужны деньги, время.
Тогда забить.
Гость_
Гость_
Нея
02.10.2014 в 19:20:01
Johnny написал : Щиток как у CS'a, очень удобный.
Ни фига он неудобный! Туда EDF-панель не лезет! =) Я вон один в другом доме перетряхивать буду - так туда влезла прям EDF 2х3 рейки. Как раз на все 4 квартиры + общий рубильник. Вот это - тема! ВЕСЬ щиток выкинул, панель поставил =)
Komonec
Komonec
03.10.2014 в 00:32:53
Как и оказалось, модернизации не было, заземления нету, печально.
Подскажите, какие лучше автоматы и УЗО поставить?
Входной ABB 2п 25А S202 C25 6кА, далее счетчик, потом УЗО, какое выбрать(?):
  1. УЗО 2п 25А 30мА F202 тип А 25A/0.03 пост. (2CSF202101R1250) - 2837р
  2. УЗО 2п 25А 30мА F202 тип АС 25A/0.03 (2CSF202001R1250) - 1502р
  3. УЗО 2п 25А 30мА FH202 тип АС 25A/0.03 (2CSF202004R1250) - 1078р Далее на старую проводку поставить 10А (не известно в каком она состоянии и пусть будет запас, 10А вполне хватит), вот такие Авт. выкл. 1п 10А S201 B10 6кА . А на новую проводку (3х2,5мм) Авт. выкл. 1п 16А S201 B16 6кА + УЗО на 10мА на розетку в ванной и стиралку с посудомойкой, и тоже вопрос какой:
  4. УЗО 2п 16А 10мА F202 тип АС 16A/0.01 (2CSF202001R0160) - 1790р
  5. УЗО 2п 16А 10мА F202 тип А 16A/0.01 пост. (2CSF202101R0160) - 3275р
Спасибо
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.10.2014 в 05:18:40
Cs-Cs, ну ты если будешь, хоть фотог пришли :) У тебя хорошо тем, что всего 2 квартиры. А не 4, и из каждой сопли тянутся.
03.10.2014 в 08:01:39
Alarm написал :
  1. И самое главное, стояк меняют полностью- тащат три проводника!
А два других продают на рынке? :)
Komonec написал : Входной ABB 2п 25А S202 C25 6кА, далее счетчик, потом УЗО, какое выбрать(?):
Спасибо
И надо оно Вам на год?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.10.2014 в 09:46:32
Купите Домовой или Eaton. Максимум :) смысл на АББ сейчас тратиться? Или с собой заберете? :)
