Dink
Dink
Уфа
02.10.2014 в 11:32:09
Здравствуйте!
Может быть, вы, форумчане, сможете мне подсказать.
Есть задача со следующими условиями. 2комнатная хрущёвка, одна из комнат детская, и в ней в дальнем от окна углу будет стоять 2ярусная кровать. Точки вытяжной вентиляции (или как они называются) две, одна, как водится, в кухне над плитой (там просто сейчас решётка, но, наверное, надо будет поставить вытяжной вентилятор), другая в ванной комнате, там уже стоит вентилятор. Дверь в детскую комнату находится довольно близко к окну, и я подозреваю, что как бы дальняя часть комнаты вентилируется плохо, т.е. свежий воздух "убегает" из приоткрытого окна сразу в дверь. А как раз в дальнем углу комнаты мы сейчас будем ставить 2-ярусную кровать. Вопрос вот в чём - можно ли сделать какую-то простую систему вентиляции своими силами, чтобы воздухообмен в комнате происходил лучше, и чтобы к кровати нормально притекал свежий воздух? Или если оставить окно на микропроветривании на всю ночь и закрыть дверь в комнату, то этого будет достаточно для нормального воздухообмена по всей комнате?
Окна пластиковые, проветриваю часто, при любой возможности. План квартиры с кроватью и точками вентиляции (зелёными) прилагаю.
КАТРАН
КАТРАН
02.10.2014 в 21:20:38
Dink,
Поставьте Мицубиси Лоссней VL-100,закройте дверь,и все будет хорошо(поставил уже море,ни одной жалобы)ставьте это на стену где надпись 441.http://ecoport.ru/air/provetrivately/mitsubishi-lossnay-vl-100u-e/
E_Z
E_Z
Серпухов
02.10.2014 в 21:29:32
Dink написал : Здравствуйте! Вопрос вот в чём - можно ли сделать какую-то простую систему вентиляции своими силами, чтобы воздухообмен в комнате происходил лучше, и чтобы к кровати нормально притекал свежий воздух?
Самое простое, что можно сделать: дверь в детскую делаете по возможности герметичной (чтоб закрывалась плотно, без щелей). В стене между детской и залом, в районе кровати делаете переточное отверстие (вверху или внизу, по ситуации), закрытое решетками. При пластиковых окнах желательно иметь приточные клапаны (в окнах или стене, КИВ, аэреко и т.п.) - это позволит создать более оптимальный режим проветривания.
FAV1976
FAV1976
02.10.2014 в 23:33:28
Достаточно будет маленького вентилятора. настольного или прищепки. как и где поставить разберётесь по месту. Проще и дешевле не придумаешь.
03.10.2014 в 00:44:12
Dink, напольный вентилятор на малой скорости и всё, и то, если будет душно
