GoldenGrifon
GoldenGrifon
02.10.2014 в 13:25:48
Есть обрезки мебельного щита. Хочу сделать полочки для ванной под раковиной. С водозащитой никогда не сталкивался. Чем и как покрывать дерево, чтобы воды не боялось? Финальный цвет должен быть белый.
Апполло
Апполло
03.10.2014 в 19:19:12
esli est' finansy-grunt i Sayerlack,a esli nedorogo-grunt plus emal' dlya okon i dverei.
AndryV
AndryV
Гомель
03.10.2014 в 23:45:38
Яхтный лак...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
17.10.2014 в 23:03:59
Был у меня обрезок 40-ка мм столешницы из массива ильма. Лежал чуть меньше года и ждал своего часа пока я не решил из него сделать небольшую скамеечку в сад. Ножки сделал из небольшого кусочка массива сосны. Собранную скамеечку два раза покрыл пропиткой на алкидной основе с пигментом кажется под орех, чтобы немножко уравнять разницу в цвете сосны с более темным ильмом. После этого покрыл двумя слоями яхтного лака с промежуточной шлифовкой. Стоит на улице под небольшим навесиком. Вроде без изменений. Для получения белого цвета надо вместо лака использовать эмаль. И гарантировано переживет такая полочка покупную мебель для ванны .
iale
iale
25.10.2014 в 12:41:40
GoldenGrifon написал : Есть обрезки мебельного щита. Хочу сделать полочки для ванной под раковиной. С водозащитой никогда не сталкивался. Чем и как покрывать дерево, чтобы воды не боялось?
базовая алкидная пропитка-грунт-антисептик + 2 слоя белой алкидной оконной атмосферостойкой эмали. Если полка не будет плавать в воде, то такое покрытие при условии качественных материалов прослужит долго.
