aleksandr88
aleksandr88
02.10.2014 в 20:12:23
Здравствуйте, делаю себе в квартире замену проводки, прокинул медь, но сама центральная жила, которая идет в стене с подвала - алюминиевая.
Вопрос 1-й, как перейти с меди на алюминий, разные электрики говорят по разному, один говорит скруткой делать, другой через клемную колодку, я сам думаю дать ему соединительную муфту для кабеля, но она 2-3 т.р. стоит, и я боюсь что она просто не войдет туда, или ее будет очень тяжело подключить, т.к. приходящий кабель под напряжением. 2е, набросал примерную схему автоматов, поправьте пожалуйста, т.к. вопрос горит, я не успею столько инфы прочитать, чтобы всё идеально сделать, ну и диф-автомата номенал не знаю какой взять. Схема во вложении. Заранее большое спасибо!
BigHarry
BigHarry
02.10.2014 в 20:31:34
Зачем вам электроплита, на нее одну только 32А надо - выдержит-ли хрущебный стояк вашу нагрузку?
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.10.2014 в 20:33:05
Учитывая вашу схему,вам от ВРУ отдельный отвод нужен,медью.А это проект,согласование и деньги.
Rumato
Rumato
Щелково
02.10.2014 в 20:34:47
aleksandr88, Вы что то путаете, С25 на вводе и электроплита несовместимы.
aleksandr88 написал : как перейти с меди на алюминий
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.10.2014 в 21:54:00
Сжим второго типа бракованный на фото,канавка под провод не выштампована.
Alex2507
Alex2507
Сочи
02.10.2014 в 22:22:43
Rumato написал : aleksandr88,
А мужики-то не знают (с)
02.10.2014 в 22:44:51
Rumato написал : Вы что то путаете, С25 на вводе и электроплита несовместимы.
Есть и такие дома :)
Songo
Songo
Старожил
02.10.2014 в 23:13:34
aleksandr88 написал : набросал примерную схему
Здравствуйте. Схема не годится. 1) Где стоит счетчик и где будет стоять этот щит? 2) Дом с электроплитами, какая у вас её мощность? 3) УЗО на вводе перенесите на ВА нижестоящие и лучше замените его на 63А 30мА. 4) Розетки кухни под ВА-16А ВВГ-3х2,5мм2. 5) Все ВА на тёплом полу заменить на 10А и кабель на ВВГ-3х1,5мм2. 6) На ванну не Диф автомат а ВДТ 63А 30мА и запитать его до первого УЗО. Сейчас еще мысли соберу.
BigHarry
BigHarry
02.10.2014 в 23:33:44
Songo написал : На ванну не Диф автомат а ВДТ 63А 30мА
На ванные рекомендуется не более 10мА если туда идет отдельная линия.
Songo
Songo
Старожил
03.10.2014 в 00:09:56
BigHarry написал : На ванные рекомендуется не более 10мА если туда идет отдельная линия.
30мА тоже не противоречит, особенно когда несколько потребителей. Просто ВДТ 10мА максимум по току бывает 25А и то поискать придётся, а в ванну в данном случае маловато будет. Если завести в ванну одну линию на все розетки (включая СМ) под защиту 16А и вторую линию на тёплый пол, под защиту 6А - тогда без вопросов можно 25А 10мА поставить (я бы так и сделал).
BigHarry
BigHarry
03.10.2014 в 00:25:23
Songo написал : Если завести в ванну одну линию на все розетки
Конечно надо одну, то что у автора там нарисовано - это явный перебор, в хрущебную ванну три автомата - да зачем? Это же не бассейн. Вон в комнату на розетки всего один автомат, а в ванную - три, бред какой-то, вообще никакой логики не вижу в такой схеме.
