Pavel003
Pavel003
Харьков
04.10.2014 в 19:06:53
Если на крышке только два соска (места для подключения свечных проводов) то можно и не связываться ни с кем, на том магнето о котором он писал было три соска. В Фото надо просто уменьшить в размере. В виндосе есть программа просмотр изображений изменить размер можно в ней.. Я это делаю в AcdSee... Ацетон в ветке Минитракторов чаще бывает. Ему можно написать личное сообщение с просьбой. Но что то мне подсказывает, что магнето это не то.
vinalik
vinalik
Гродно
04.10.2014 в 19:13:31
Pavel, а можно я вам фото скину на емаил? У меня вопросы по настройке - совсем простые будут.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.10.2014 в 19:17:04
vinalik; Пиши. Что смогу объясню.
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.10.2014 в 23:11:35
vinalik написал : 5.Магнето товарища и то которое раздобыл М149А, там не оранжевая, коричневая крышка, звиняйте. Совершенно верно, ощущение было, что работал только один цилиндр, но я постеснялся свое предположение писать. Надо было по очереди по отключать каждый из проводов, точно определил бы.
Если бы фото магнето получше и с разных ракурсов....а то что вы описали бывает в случаях когда:а.Магнето необходимо снять и провернуть на 180",затем установить обратно.,б.Если магнето с УД-2 или с пускача Т-130.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.10.2014 в 00:30:57
Ацетон; ,
магнето похоже на то о котором ты писал, три соска на нем. Я с таким не сталкивался.
Ацетон
Ацетон
Белгород
05.10.2014 в 00:38:50
Pavel003 написал : магнето похоже на то о котором ты писал, три соска на нем
Ну тогда все просто берем центральный на первый цилиндр ,а с разносчика подбираем на второй чтобы заработали оба цилиндра ,т.е. или 1 или 2,все зависит от того как установлено магнето
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.10.2014 в 00:48:49
Ацетон; Мне нравится. Все просто, как двери. А не знаешь можно и не додуматься, даже зная, что оно должно работать. Так это похоже на М 149? Наверное редкость. У нас во всяком случае.
vinalik
vinalik
Гродно
05.10.2014 в 00:56:28
Момент, пояс ните пожста, что такое разносчик? Что такое центральный?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.10.2014 в 01:01:45
vinalik; Центральный это выход металлический с гайкой, его на первый цилиндр, а с тех двух один найти методом тыка, чтобы работали два цилиндра. Разносчика я не видел на твоих фото, но думаю, что он есть, раз цилиндров два.
vinalik
vinalik
Гродно
05.10.2014 в 01:14:09
Хм, да, для меня это открытие))). Итак, подытожу: 1.С моим электронным магнето что делать - не известно. 2.С М149 -снимаю кожух маховика совмещаю отм 33 с рыской,на магнето ставлю разрыв(примерно толщиной с лист уч. тетради, нету у меня щупа), металлический выход (на фото между двумя винтами вверху) подключаю к первому цилиндру, со вторым разберусь походу. Вот только проблема, разболтан винт регулирующий положение площадки магнето, мот методом тыка его зафиксирую?
Grom73
Grom73
Красноярск
05.10.2014 в 01:16:54
vinalik, Завели?
