04.10.2014 в 19:47:22
garma, у алюминия несколько болячек:
  • течет в соединениях - поэтому контакты пружинящие - с гровером (современные розетки на ал не рассчитаны)
  • при КЗ перегрузке и тд плавится и капает - надежную защиту... 2.5мм2 АВ 10А гр B
garma написал : вапще распайки зло особенно в деревянном доме- попробую сделать проводку на розетки вообще без коробок,
учитывая алюминий - шлейф на розетках намного большее зло. Лучше распайки, где АЛ можно спаять с спец флюсом или сварить (с флюсом) - тогда о распайках можно вообще забыть
garma написал : из потребителей максимальных я думаю будет электрочайник
не верю, что не будет электрообогревателей, хотя-бы одного... Может и бойлер появится или бачек с тэном над мойкой для мытья посуды....
танкомастер написал : съёмную проводку КГХЛом
эх, Россия :(
garma
garma
Чита
05.10.2014 в 05:08:07
BV написал : garma не верю, что не будет электрообогревателей, хотя-бы одного... Может и бойлер появится или бачек с тэном над мойкой для мытья посуды....
баня на участке у соседа уже есть а для отопления - кирпичная печь
хунта
хунта
Ижевск
05.10.2014 в 08:16:09
garma пожалуйста конечно,
но почему? Возможно вы собираетесь вести на каждую розетку отдельную линию, тогда да это самый удачный вариант, а вот если шлейф делать то тогда не стоит. Люм более текучь не зря его регулярно надо подтягивать. А в варианте шлейфа протяжку придется в розетках делать каждые два, три месяца. По этому лучше коробками разводить и собирать через гильзы (неразъемное соединение). Можно конечно и паять или проварить но это очень геморное занятие, если никогда не делали лучше не начинайте.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
05.10.2014 в 08:49:42
хунта написал : А в варианте шлейфа протяжку придется в розетках делать каждые два, три месяца.
дануна...:eek: у него там, чо, цех по производству взрывчатки? или чисто поугарать...
garma
garma
Чита
05.10.2014 в 14:27:15
)) о точно, спасибо что напомнили, для меди гильзы есть, нада для алюминия заказать
хунта
хунта
Ижевск
06.10.2014 в 12:39:14
Ixtim написал : дануна...:eek: у него там, чо, цех по производству взрывчатки? или чисто поугарать...
Да нет не поугарать, в современных розетках винты и шайбы по слабже будут чем в СССРовких шли, и очень часто без насечки мелкой в месте контакта с проводом, контакт быстрей ослабевает. Ну может с 2-3 месяцами и погаречился но раз в сезон придется.
06.10.2014 в 12:53:17
хунта написал : в современных розетках винты и шайбы по слабже будут чем в СССРовких шли, и очень часто без насечки мелкой в месте контакта с проводом, контакт быстрей ослабевает.
В совковых были еще и пружинные шайбы....
хунта
хунта
Ижевск
06.10.2014 в 13:38:08
редко встречаю очень редко такие шайбы.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
06.10.2014 в 19:50:25
хунта написал : но раз в сезон придется
я конечно понимаю, что здесь сборище отмороженных электрофанатиков, троллей и просто болтунов, но это - явно перебор... Раз в пять лет, достаточно визуального осмотра электропроводки и арматуры, и выборочных измерений на наиболее удаленных приборах (чисто потешить свой снобизм)... в быту этого достаточно за глаза;) При условии соблюдения правил эксплуатации сети и приборов. Это естессно, не отменяет текущего ремонта, при обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации.
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.10.2014 в 21:08:14
Текущий ремонт электрооборудования жилого дома иначе ППР выполняется раз в год.Независимо от состояния оборудования.
web-rr
web-rr
Саратов
06.10.2014 в 22:28:27
А я так думаю: накопил на брёвна - имей на медь. И неча потакать соседям и их неграмотным запросам. Пускай джамшутка ему делает, сгорит спрос будет не с вас хотя бы.
