Skorn92
Skorn92
05.10.2014 в 02:33:38
имеется частотник на двигатель . у него есть контакты на кнопки "Пуск" и " стоп " возможно ли сделать так , что бы запускался двигатель и останавливался по времени ? при том что в мануале частотника написано , что на эти контакты нельзя подавать внешний источник, а используется свое питание от него же. кнопки Пуска и стоп тоже должны быть. заранее благодарен за совет.
Skorn92
Skorn92
05.10.2014 в 03:05:35
BV; может подскажете со схемой?
Ким
Ким
05.10.2014 в 09:05:01
Skorn92 написал : .... а эти контакты нельзя подавать внешний источник, .....
Используете "сухой" контакт, т.е. без потенциала. В Вашем случае, это будет контакт таймера. А подключить его надо параллельно контакту реле в цепи частотника (кл.11 частотника) из правого рисунке где есть пост управления (старт/стоп). Это при условии, что контакты таймера в необходимом промежутке будут замкнуты. Просто встречал когда на таймере есть вариант при котором контакт сразу вкл./откл., т.е. сработал-дал сигнал и отключился. В этом случае подключение будет другим
user000000
user000000
Пермь
05.10.2014 в 10:50:57
Если в реле времени есть НО и НЗ контакты, то проблем нет. 11-я клемма - общий провод. НЗ подключаете к 9-й клемме, НО -- к 8-й. Если нужны еще и просто кнопки, то кнопку пуск подключаете параллельно НО контакту (8-11 клеммы), а кнопку стоп -- последовательно НЗ контакту (9-11). Если в реле времени нет НЗ, то нужно поставить промежуточное реле с но и НЗ контактами.
iyri
iyri
Брянск
05.10.2014 в 21:04:47
Skorn92 написал : имеется частотник на двигатель .
  • не частотник а устройство плавного пуска, все остальное возможно. Как он у Вас сейчас подключен? (Через контактор или прямое включение). Цепь старт/стоп на чем организована? (фиксированный переключатель или с промежуточным реле).
user000000 написал : Если в реле времени есть НО и НЗ контакты, то проблем нет. 11-я клемма - общий провод. НЗ подключаете к 9-й клемме, НО -- к 8-й.
Запустится и остановится, ВЫ же рвете схему останова софтстартера (11- 9)
user000000
user000000
Пермь
06.10.2014 в 20:58:45
ОЙ, точно.. Вот я болван! ))) Наверное разумным будет установить переключатель "ручное управление - автомат". В автоматическом режиме 8 и 9 контакт пропускаем через НО реле времени, через кнопку стоп (обязательно с фиксацией) и в 11 контакт. В ручном -- работают только кнопки пуск-стоп.
iyri
iyri
Брянск
07.10.2014 в 09:19:18
user000000 написал : Наверное разумным будет установить переключатель "ручное управление - автомат".
оптимальное решение. ....... но что- то ТС молчит, значит уже не актуально.
Skorn92
Skorn92
08.10.2014 в 16:29:53
Я извиняюсь , что долго не отвечал . Цепь кнопок старт\стоп подключена к клеймам 8 и 9 через прямое включение. кнопки не фиксированные
