mrsu2000
05.10.2014 в 09:02:39
Суть вот в чем: Необходимо смонтировать данный проектор, документ-камеру Epson ELPDC11 к нему.
1ая проблема - невозможно добиться необходимой четкости изображения на доске, проецируемая картинка мутная (подключение проектора и компа через HDMI-кабель).
2ая проблема - кнопка переключения "документ-камера - комп" не переключает. когда нажимаем режим "комп" на проекторе нет сигнала от компа. соединение док.камеры через VGA. нужна схема подключения док.камеры.
Комп - моноблок. Win8, разъемы hdmi-in, hdmi-out, usb-порты. и всё. больше ничего нет.
Помогите пожалуйста. :(
Профан27
Владимир
05.10.2014 в 15:31:04
Не, ну нашли место, где спрашивать... это все ж строительный форум. Тут стеновую кладку обсуждают, штукатурку, теплоизоляцию....
Ну хотя бы в разделе "Бытовая техника" этот вопрос задайте, там изредка возникают компьютерные темы.
mrsu2000
06.10.2014 в 00:55:17
весьма был бы благодарен за конкретный совет и помощь. Извините за неудобства, что создал тему в "общий". Не было времени. Буду аккуратен в следующий раз.
Викторыч
Томск
06.10.2014 в 15:02:34
mrsu2000 написал : нужна схема подключения док.камеры.
Что же Вы ее здесь ищете, а не на оф. сайте http://epson.ru/catalog/equipment/V12H377040/?page=support ?
mrsu2000 написал : невозможно добиться необходимой четкости изображения на доске, проецируемая картинка мутная
Дело может быть в несогласованных настройках видеокарты и проектора, в некачественном кабеле
Профан27
Владимир
06.10.2014 в 15:22:31
Викторыч написал : Дело может быть в несогласованных настройках видеокарты и проектора
Видеокарта тут не при чем; речь же о передаче сигнала НАПРЯМУЮ с камеры в проектор, минуя компьютер. Кабель - да, может влиять. Или с фокусировкой что-то.
Викторыч
Томск
06.10.2014 в 15:30:49
Профан27 написал : Видеокарта тут не при чем;
Вы вопросы читаете или только отвечаете :)?
mrsu2000 написал : проецируемая картинка мутная ([подключение проектора и компа через HDMI-кабель).
mrsu2000, Читайте руководство пользователя и ФАКи http://epson.ru/catalog/projectors/epson-eb-1410wi/?page=support , можете там свои вопросы задать
Профан27
Владимир
06.10.2014 в 15:38:40
Очень остроумно... проектор и комп через HDMI, а
mrsu2000 написал : соединение док.камеры через VGA
Эта камера ПРЯМО подключается к проектору. Можно работать вообще без компьютера, можно переключать входы: с компа/с камеры. Цитата из мануала: Основное назначение документ-камеры – это демонстрация физических объектов или информации на большом экране с помощью прямого подсоединения к проектору. На подставке документ-камеры удобно расположены крупные яркие кнопки, предназначенные для включения автофокуса; переключения источников сигнала (компьютер или документ-камера); регулировки зума; фотографирования и видеозаписи.
И ссылку Вы ему даете на проектор, а ему надо не про проектор читать, а про камеру http://epson.ru/catalog/equipment/V12H377040/?page=support
Викторыч
Томск
06.10.2014 в 15:51:07
Профан27 написал : И ссылку Вы ему даете на проектор, а ему надо не про проектор читать, а про камеру
Неее, Вы точно только отвечаете :) На камеру я ТС ссылку дал в 4 посте
Профан27
Владимир
06.10.2014 в 15:55:51
В 6-м. Про видеокарту, как - забыли?
Викторыч
Томск
07.10.2014 в 07:28:01
Профан27 написал : Про видеокарту, как - забыли?
Вы о чем :confused:?
mrsu2000
08.10.2014 в 01:02:21
в инструкции к доккамере черным по белому написано что кнопка переключения изображения "доккамера-комп" будет работать только при этом случае:
проектор-vga-доккамера-vga-комп.
комп в данном случае моноблок не имеет vga-портов. hdmi-порт занят проектором (подключен напрямую к компу). к чему подключать не понятно. может hdmi разветвитель-конвертер поставить ?
Профан27
Владимир
08.10.2014 в 10:37:05
Ну раз "черным по белому"... Тогда подключить камеру к компьютеру по USB, установить ПО камеры и переключать источники программно. Этот вариант чем-то не устраивает?
mrsu2000
08.10.2014 в 11:27:48
Переключение через комп не устраивает заказчика. т.к. всё должно быть просто и наглядно. Допустим сел преподаватель за стол включил проектор комп доккамеру и при необходимости произвел переключение источников сигнала - кнопочно.
Профан27
Владимир
08.10.2014 в 12:33:12
Понятно. Но тогда, ИМХО, тупик. Боюсь, что конвертор HDMI-VGA не поможет. Видеосигнал-то он передаст, как надо, а вот сигнал на переключение источников, который у них куда-то в VGA запрятан, может потерять. Можно а) найти конвертор да попробовать; б) заслать этот вопрос в службу поддержки Epson.
Викторыч
Томск
09.10.2014 в 13:17:15
mrsu2000, Профан27,Мужики, чет я не пойму вашего изощренного хода мыслей :confused: Один комп к проектору двумя путями подключает, второй управляющий сигнал в VGA прячет. mrsu2000,Подключите по букварю
mrsu2000 написал : проектор-vga-доккамера-vga-HDMI-комп
Волшебная кнопочка просто говорит док. камере какое изображение ей на свой выход подавать, свое собственное или транзитом с компа. Фсё, не надо в опе мозг искать. Если через переходник заработае, то все нормалек, если нет, вот тогда печалька
