Ну раз "черным по белому"... Тогда подключить камеру к компьютеру по USB, установить ПО камеры и переключать источники программно. Этот вариант чем-то не устраивает?
08.10.2014 в 10:37:05
08.10.2014 в 11:27:48
Переключение через комп не устраивает заказчика. т.к. всё должно быть просто и наглядно. Допустим сел преподаватель за стол включил проектор комп доккамеру и при необходимости произвел переключение источников сигнала - кнопочно.
08.10.2014 в 12:33:12
Понятно. Но тогда, ИМХО, тупик. Боюсь, что конвертор HDMI-VGA не поможет. Видеосигнал-то он передаст, как надо, а вот сигнал на переключение источников, который у них куда-то в VGA запрятан, может потерять. Можно а) найти конвертор да попробовать; б) заслать этот вопрос в службу поддержки Epson.
09.10.2014 в 13:17:15
mrsu2000, Профан27,Мужики, чет я не пойму вашего изощренного хода мыслей :confused: Один комп к проектору двумя путями подключает, второй управляющий сигнал в VGA прячет. mrsu2000,Подключите по букварю
mrsu2000 написал : проектор-vga-доккамера-vga-HDMI-комп
Волшебная кнопочка просто говорит док. камере какое изображение ей на свой выход подавать, свое собственное или транзитом с компа. Фсё, не надо в опе мозг искать. Если через переходник заработае, то все нормалек, если нет, вот тогда печалька
