qaz10 написал : Тогда можно и унибоксы
:swoon
07.10.2014 в 22:51:47
Мне погодные датчики не нужны, температуру сам выставлю. Главное чтобы была такая возможность.
07.10.2014 в 22:57:25
cineman написал : А вы готовы поменять своё мнение?
cineman написал : А как Вы представляете непогодное управление полами?
Стандартными средствами автоматики, как предлагают производители :)
Комнатный термостат, датчик в пол, термоэлектрические сервоприводы на коллекторе, смесительный узел выставляется на 40-45 град.
cineman написал : Но комнатные датчики для полов не совместимы с радиаторами, снабженными термоголовками, потому их не рассматриваю.
Это конечно хорошо. Но радиаторы непонятно зачем ) Я у себя их отключил :) А с приточкой вообще кайф будет.
cineman написал : Есть у этих производителей клеммные коробки для соединения комнатных датчиков с приводами, а автоматики не встречал.
Насосно-смесительный блок "Regufloor HW" Ду25, с погодозависимым регулированием арт. 1151500
07.10.2014 в 23:01:14
pr1me написал : Я окончательно запутался, вроде выше уже определили что котел желательно менять, п потом появилась эта тема с переделкой.
Покупать другой котёл имеет смысл ради готово автоматики теплых полов, которой нет в данном. Вопрос об этой автоматике почти религиозноконфессиональный спор. Для того, чтоб Вы могли принять чью то сторону, нужно погрузиться в вопрос. Озвученные Юнибоксы похожи на совет реже менять ребёнку подгузники из экономии воды и самих подгузников. Очень некорректная схема с ярко выраженной "зеброй", но любимая манагерами отопительных контор. Из кабинета это решение кажется оптимальным. Решение с константным смесителем и дискретными комнатными датчиками является классическим, но реально приводит к большим колебаниям температуры воздуха в помещении. Погодный смеситель использует полы как дополнительный источник тепла, и температура в помещениях контролируется термоголовками радиаторов в тех же помещениях.
07.10.2014 в 23:03:07
pr1me, любой из предложенных здесь вариантов - рабочий, определитесь, какой применить. В любом случае одной заменой котла все Ваши вопросы не решить.
07.10.2014 в 23:05:32
Кстати, ни каких тепловых зебр не наблюдал при использовании унибоксов и ПРАВИЛЬНОЙ укладки трубы.
07.10.2014 в 23:09:09
62santehnik написал : Насосно-смесительный блок "Regufloor HW" Ду25, с погодозависимым регулированием арт. 1151500
Ну это ещё одна попытка OV найти применение своему убогому железу. Ещё и адаптивным насосом обременили этот набор. Мало случаев, когда такой набор будет востребован и оправдан. Приоритет ГВС этот контроллер уже не обеспечит. А значит потребуется ещё одна коробка для остальной части отопления. Зачем?
07.10.2014 в 23:11:37
cineman написал : Решение с константным смесителем и дискретными комнатными датчиками является классическим, но реально приводит к большим колебаниям температуры воздуха в помещении
2 градуса. Цикл от 1 до 3 часов. Короче почти не заметно, естественно если знать какие комнатные термостаты ставить.
НО! В упрёк погодозависимому регулированию, о котором Вы нам рассказываете можно поставить то, что данный модуль не сможет нормально отыграть на всём доме: южная или северная сторона, разное покрытие пола и пр...
07.10.2014 в 23:18:08
qaz10 написал : Кстати, ни каких тепловых зебр не наблюдал при использовании унибоксов.
Зебры есть на любых тёплых полах. При унибоксе зебры больше, так как в начале каждого акта смены воды в полу начальный учаток контура получает тепло носителя первым. До конечного участка контура носитель добирается уже остывшим. Перепад в радиаторной систем ниже полового и не способен быстро прокачивать носитель. Даже уволенный Д М Макашвили признал это не лучшим техническим решением. Юнибокс ценой своей задавил миниатюрные наборы из смесителя и насоса, что предлагались для монтажа непосредственно на радиатор. Они стоили ок 1000 DM,потому были побеждены коробкой за 150 DM. Не смогу найти ссылки на те смесители. Давно это было. Монолитная отливка тарельчатого смесителя под капиллярную термоголовку и насоса в одном теле.
07.10.2014 в 23:25:01
Повторюсь, все зависит от правильности укладки труб теплого пола. Тогда и зебр не будет.
