Хек2
Хек2
26.11.2025 в 21:25:30
Здравствуйте.Какой лучше выбрать стабилизатор электричества для котлов: - BAXI MAIN 5 24F - Baxi ECO Four 24
Какая марка лучше и какие показатели по мощности и другим параметрам учесть?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.11.2025 в 06:46:27
Хек2 написал 26.11.2025 в 21:25 BAXI MAIN 5 24F
Котёл потребляет 100 ватт. такую "мощь" потянет любой стабилизатор. Стабилизатор исправляет параметры вашей сети. о которых нам тут ничего неизвестно. зы Может вам таки лучше Бесперебойник купить
sMenT
sMenT
Сибирь
27.11.2025 в 07:01:00
Хек2, выбирайте инверторный с хорошими отзывами. Модели меняются, и начинка соответственно тоже не всегда к лучшему. У меня шесть лет Штиль 350. Сосед забил на качество, хотя я рекомендовал ранее, этим летом он 18.000 отдал за замену платы. Стабилизатор всё равно не поменял
Aтос
Aтос
27.11.2025 в 08:02:37
sMenT написал 27.11.2025 в 07:01 выбирайте инверторный
Инвертерный обладает одним плюсом это практическое отсутствие перепадов в момент переключения Расплата за это низкий КПД и Низкая надежность
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2025 в 10:24:01
Внутри котла стоит очень надежный стабилизатор соответствующий поставленной задаче. Второй с такими же характеристиками но внешний - будет многократно дороже, чем ремонт платы - к тому же не гарантирует бессмертие платы котла. Основным потребителем (100 ватт) в котле является мотор насоса циркуляции - его можно схемно вывести из питания от ИБП. И таким образом останется электроника и турбина. Для них достаточно простенького компьютерного ИБП, с учетом что плата содержит свою стабилизацию
Aтос написал 27.11.2025 в 08:02
Инвертерный обладает одним плюсом это практическое отсутствие перепадов в момент .....
Зачем это котлу? Ему пофиг все эти перепады и стабильность. Главное что бы питание не выходило за границы обозначенного напряжения - например 170-250 вольт.
Narrenfreiheit
Хек2
Хек2
27.11.2025 в 14:42:42
Aтос написал 27.11.2025 в 06:46
Не понял, почему 100 Ватт, там же 24 кВт?
Хек2
Хек2
27.11.2025 в 14:44:46
Стандартные параметры. В розетке 220V (должно быть), как во всех деревнях.
27.11.2025 в 14:47:24
Хек2 написал 27.11.2025 в 14:42
Типа шутка такая?)))
Хек2
Хек2
27.11.2025 в 14:48:42
Штиль 350
Хватит этих параметров для таких котлов?
Мин. выходное напряжение (фазное): 216 В; макс. входное напряжение (рабочее): 310 В; макс. входная частота: 57 Гц; мин. входная частота: 43 Гц;
Мин. входное рабочее напряжение 90 В
Макс. входное напряжение (рабочее) 310 В
27.11.2025 в 15:00:52
MADONNA написал 27.11.2025 в 10:24
Насколько я понимаю, плата дохнет от перенапряжений: - относительно медленных, и не сильно больших (ноль линии отвалился) - быстрых, коротких импульсных с большим напряжением. (Гроза)
От первых защищает реле контроля напряжения, от вторых УЗИП класс 1.2.
Если стабилизаторы, или ИБП с первым типом защиты существуют, то с вторым точно нет.
Если уж защищать как следует, то:
  1. *ОПН на верху столба с отводом.
  2. *УЗИП класс 1+2 на вводе в дом
  3. Реле напряжения
* Если ввод от ТП кабелем под землей - п1 п2 - не нужен.
Стабилизатор не нужен. ИБП - по вкусу.
Чтобы система не перемерзла как раз циркуляция необходима, и даже при отключении газа.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2025 в 15:06:31
BV написал 27.11.2025 в 15:00
Если отключено электричество - то за первые сутки дом (СО) не замерзнет - а на большее едва ли акков хватит. При отключении газа все дружно садятся на резервное отопление электричеством - и сначала отрубается электричество - а потом почти сразу кончается акк в ИПБ
Narrenfreiheit
