27.11.2025 в 15:30:33
MADONNA написал 27.11.2025 в 15:06
При отключении газа все дружно садятся на резервное отопление электричеством
https://www.rbc.ru/society/03/05/2025/681666619a7947828cd91611?ysclid=mihe8yazia371633385
Фактически подачу электричества восстановили в отдельных деревнях только на 5й день.
Хуже всего было в поселках с 3-5ти этажными многоквартирными домами туда вообще ничего не подавалось два три дня. Оказывается для ГРП тоже нужно электричество.... и газа тоже не было.
К счастью сильного мороза не было.
Частные дома, где были печки и генераторы - пережили Армагедон без особых проблем.
Если отключено электричество - то за первые сутки дом (СО) не замерзнет
Смотря какой мороз. Как то в Солнечногорске полностью сгорел трансформатор 10/04 на район частной застройки. Как раз 31 декабря примерно 6 часов вечера. Восстановили 1 января где-то в 15 часов. Многие, у кого были котлы с насосами - перемерзло отопление. Отопление как правило ведут по периметру дома, да еще и частенько в стенах за обшивкой. И хуже всего в углах.
У кого были старые гравитационные СО с АОГВ - без проблем.
и сначала отрубается электричество - а потом почти сразу кончается акк в ИПБ
Типовые игрушки - да. Но никто не мешает поставить ИБП с внешними аккумами.
И включать циркуляцию хотя бы ненадолго каждые полчаса час.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.11.2025 в 15:31:12
Хек2 написал 27.11.2025 в 14:42 Не понял, почему 100 Ватт, там же 24 кВт?
Электричества 100 Ватт
Хек2 написал 27.11.2025 в 14:44 В розетке 220V (должно быть)
230 вольт уже как 33 года
Насколько я знаю у газовых котлов одна проблема это пропадание электричества
27.11.2025 в 15:40:58
Aтос написал 27.11.2025 в 15:31
.... за эти годы.... так до конца и не перешли на эти 230. Посмотрите какой гост написан в сертификате на электроэнергию (как товар)
После хорошей грозы.... у мастеров по котлам бывает много работы, ну или если где ноль на ВЛ оторвался (на ВЛИ такого практически не бывает), или перехлест одной из фаз с нулём.
27.11.2025 в 15:45:08
В розетке 220V (должно быть),
Это главное выделено.
Вопрос был о том, что по факту.
27.11.2025 в 16:07:52
Хек2 написал 27.11.2025 в 14:48
Штиль 350
Хватит этих параметров для таких котлов?
Хватит. Штиль инверторные, одни из самых лучших стабилизаторов.
https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/300-vt/is350-350-va-300-vt/
## Защита
Стабилизатор IS350 оснащен встроенной электронной защитой (с автоматическим восстановлением работы) от:
  • короткого замыкания, перегрузок по выходу и внутреннего перегрева;
  • входного напряжения, выходящего за пределы 90-310 В;
  • сбоев в работе.
Встроенный варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) выполняет защиту от импульсных перенапряжений.
То есть в нем уже есть функционал Реле Напряжения и дополнительно ставить не надо.
Варистор - это упрощенно "защита от грозы" класса 3.
Это не "полная" защита, если на вводе в дом после вводного автомата добавите железный щиток с однофазным УЗИП класс 1+2 - будет вообще шикарно.
Ну и еще у них есть
https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/odnofaznye/nastennye/sw300l-300-va-225-vt/
По сути это тот же стабилизатор но с функцией бесперебойника. (точнее - наоборот - их стабилизатор - это ИБП онлайн, из которого убрали работу от аккумуляторов)
Купите его + аккумуляторы и получите допустим часа два работы без сети.
Сколько точно с котлом - надо считать по реальному потреблению котла и какой купите аккумулятор. Можно хоть на сутки поставить аккумуляторы.
Но оптимально на 2 часа - типовое время ликвидации аварии сетей.
Но все хорошее стоит дополнительных денег - сами смотрите по своим возможностям.
Как минимум даже просто этот стаб - на порядок лучше, чем менять плату котла по принципу "пусть дохнет")
Aтос
Aтос
27.11.2025 в 16:38:23
BV написал 27.11.2025 в 15:40 .. за эти годы.... так до конца и не перешли на эти 230.
Это вы так себе думаете. Еще 31 декабря 1992 г в розетках было ровно 220 вольт А уже 1 января 1993г было стало 230 вольт - 4,35%
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
27.11.2025 в 17:49:55
Конечно
27.11.2025 в 17:55:59
Aтос написал 27.11.2025 в 16:38
Это вы так себе думаете. Еще 31 декабря 1992 г в розетках было ровно 220 вольт А уже 1 января 1993г .....
В ваших розетках..., и других других, но не всех. Вы внимательно прочитали, что написано в сообщении?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
27.11.2025 в 18:05:06
BV написал 27.11.2025 в 16:07
Не подскажите хороший вариант модуля на весь дом?
Такой потянет? https://www.vseinstrumenti.ru/product/uzip-tip-1-2-3-dac1-13vgs-11-275-citel-821730242-6666637/#characteristics Хотя дороговато наверное. Может что дешевле?
https://www.vseinstrumenti.ru/product/ogranichitel-impulsnyh-napryazhenij-ekf-serii-opv-d-2p-in-5ka-230v-opv-d2-1563271/
Только у меня земли нет.))) Может забить в землю комплект заземления, а потом УЗИП к нему?
27.11.2025 в 18:42:37
$GLOBUS$ написал 27.11.2025 в 18:05
Производителей немало и какие лучше - трудно сказать. УЗИП - вопрос не простой. Вот тут коротко написано что к чему....
https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/5271/
27.11.2025 в 18:46:16
Несомненно. И какая у вас будет схема? ТТ?
Какая линия дом питает?
