30.10.2006 в 13:57:48
Нашел тротуарную плитку интересной формы http://irta.com.ua/catalog/product\_info.php?cPath=23\_29&products\_id=169 хочу спросить у специалистов стяжку надо делать под нее?
30.10.2006 в 14:47:52
А разве под тротуарную плитку стяжку делают? Или вы ее в квартире класть будете ?:):):)
mar6565
mar6565
30.10.2006 в 15:08:57
У нас весь центр заложен тротуарной плиткой. Технология следующая: песчанная подсыпка, бетонная стжка 10см с крупной армирующей сеткой, укладка плитки на сухую песко-цементную смесь.
30.10.2006 в 15:38:20
2 mar6565 Наверное, такая технология рассчитана на огромное число пешеходов. В обычной практике вынимается грунт на 15-20 см, это место заполняется песком, трамбуется, проливается, кладется плитка, выравнивается резиновым молотком, засыпается сухим песком, прометается. Иногда верний слой засыпки представляет собой песчано-гравийную смесь, иногда добавляют цемент, но это для больших нагрузок. Технолгия подробно расписана в соотв. литературе.
30.10.2006 в 16:38:16
Ну обычно вначале слой гравия, затем на него слой песка, и потом плитка. Такая технология позволит воде свободно проходить между плиткой. Если под плиткой цемент то воде идти некуда.
sansan21
sansan21
01.11.2006 в 12:59:54
Если положить плитку на песок без бордюра, со временем расшатается. Все же сверху некоторые рекомендуют слой ЦПС 1:8 толщиной 5 см. Сам делал так. Вода спокойно впитывается.
Gennady
Gennady
01.11.2006 в 18:34:47
При укладке тротуарной плитки цементом НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ никогда. Главное - подушка. 15-20 см мало. Выморозит - пойдёт волна. Щебень, ПГС полметра - трмбовать очень хорошо виброплитой!!! Затем песка слой 5-10 см и на всё это тротуарная плитка, засыпать песком, снова виброплитой прямо по плитке пройтись, смести песок - всё. Технология подразумевает локальный ремонт в случае необходимости - вынимается плитка, подравнивается основание снова укладывается обратно.
Если всякими стяжками цементами портите плитку - как её обратно ставить???
Насчёт много прохожих - проблема чисто в трамбовке. много или мало - трамбовка виброплитой решает все проблемы.
sansan21
sansan21
01.11.2006 в 19:00:51
Gennady написал : При укладке тротуарной плитки цементом НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ никогда.
http://www.idealstone.ru/mounting/cubemounting/ http://www.tplitka.ru/ukladka/ http://www.trotuars.ru/ukladka.htm и т.д. А мужики-то и не знают!
Gennady
Gennady
01.11.2006 в 20:41:47
2sansan21
Не надо любительский бздёж выдавать за истину в последней инстанции! Подобные инструкции пишут обычно малограмотные манагеры.
Ещё раз повторю всем, кто не понял:
Тротуарная плитка укладывается на утрамбованную подушку (гравий + песок или просто песок) без применения цемента.
Oleg V
Oleg V
01.11.2006 в 22:13:35
2Gennady А Вы не могли бы обосновать свою точку зрения? И что, при Вашей технологии делать с бордюром?
Gennady
Gennady
02.11.2006 в 13:46:49
Oleg V написал : 2Gennady А Вы не могли бы обосновать свою точку зрения? И что, при Вашей технологии делать с бордюром?
Я про бордюр ничего не говорил. Почему вы все не умеете читать? Я говорил ПЛИТКА КЛАДЁТСЯ без цемента.
Бордюры же укладываются классически - с применением цементно-песчаного раствора или бетона.
