Oleg V
Oleg V
03.11.2006 в 10:06:24
Gennady написал : Я про бордюр ничего не говорил. Почему вы все не умеете читать? Я говорил ПЛИТКА КЛАДЁТСЯ без цемента.
Читать я умею. Примерно так ка Вы написали я и предполагал -- бордюр ставится на бетонную ленту. Только Вы на основной вопрос не ответили. Почему Вы считаете именно свою технологию верной? Я не прикалываюсь,я хочу понять как правильно. А, главное, почему.
Gennady
Gennady
03.11.2006 в 11:51:21
2Oleg V
Просто если основа обычная хорошо утрамбованная, то её не сильно ведёт. есть такое понятие - морозное пучение грунта. Так вот песку и гравию это присуще в меньшей степени, чем земле и глине. При грамотной подсыпке пучение сводится к минимуму. Поэтому если где-то 5 см песка где-то 20 и неутрамбованное, то осадка и пучение происходит неравномерно и уже после первой зимы брусчатка даёт волну и местами проваливается - все начинают спотыкаться. Бетонирование основы ничего не даёт, может отсрочку небольшую. Грунт промораживается и пучением ломает зацементированное основание. То есть цементирование первые 2-3 года только придерживает плитку от провалов и "волны", затем разрушается само и процесс деструкции ускоряется. Потом, тротуарная плитка расчитана на то, что можно её легко ремонтировать - разобрал участок, подсыпал и обратно поставил старую плитку.
Каким образом ремонтировать, если плитка вся испачкана раствором? Как укладывать обратно? Отбивать раствор, счищать? Часто это очень трудоёмко и мартышкин труд напрягает нервы.
Поэтому для качественной укладки необходима толстая подушка, очень хорошая трамбовка виброплитой и никакого цемента (только как вы правильно заметили на бордюры)
sansan21
sansan21
03.11.2006 в 11:54:52
2Oleg V Это не его, а общепринятая технология. Специально полазил по забугорным сайтам - только щебень и песок, никакого цемента. НО - при наличии бордюра или специальных скрытых пластиковых держателей, которые предохраняют крайние плитки от расползания. У нас таких держателей я не видел. У себя я плитку укладывал без бордюра (почему - отдельный вопрос), верхний слой песка смешивал с цементом (1:8), плитки клал на СУХУЮ смесь, без воды. Цемент слегка "склеивает" песчинки под действием влаги из земли. Плитки остаются чистыми, и не расползаются. Многократно наблюдал подобную технологию при мощении больших площадей в Москве. Правда, там использовали готовую смесь (1:3), что, на мой взгляд, перебор...
Gennady
Gennady
03.11.2006 в 11:55:15
2Oleg V
да и это не своя технология, это как раз родная, изначальная технология Европы. Просто в России как обычно - пришла новая технология, никто не объяснил толком как что и грамотно делать (беда всех производителей, лишь бы продать, а технический отдел оплачивать не надо - дорого), потому и начали выдумывать "как лучше", а лучше - цемент видимо. Всё как обычно чем крепче, тем типа лучше.
Gennady
Gennady
03.11.2006 в 12:02:30
2sansan21
спасибо!
вот и получается, что почти все кладут на цемент, а когда я говорю, что так не делается - все смеются, как известно в психологии, если один говорит правду, а все нет, то психологическое здоровье в клинике проверяют того, который один говорит правду. :)))))
Oleg V
Oleg V
03.11.2006 в 12:27:59
2Gennady 2sansan21 Спасибо. Теперь смогу более-менее грамотно объяснять свою позицию. До до этого своей позиции небыло =)
Gennady написал : если один говорит правду, а все нет, то психологическое здоровье в клинике проверяют того, который один говорит правду
Именно по этому я и переспрашивал. Ибо с этим полностью согласен.
А на сколько серьёзной должна быть бетонная лента под бордюр? Её ж тоже пучить должно. Или подушка делается шире? Армируется?
Oleg V
Oleg V
03.11.2006 в 12:29:39
Кстати, а если грунт песчаный, что меняется?
sansan21
sansan21
03.11.2006 в 12:34:52
Oleg V написал : Или подушка делается шире? Армируется?
Обязательно! Это как ленточный фундамент.
brom
brom
29.03.2017 в 10:11:35
всем привет я сам столкнулся с темой укладки плитки у себя на даче и случайно нашел сайт в интернете по етой теме и он мне очень помог вот посмотрите http://dvor-decor.com
id365631718
id365631718
Алматы
29.03.2017 в 22:57:02
http://dvor-decor.com/ я сам там покупал норм саиднть
lipatov7789
lipatov7789
19.05.2022 в 16:35:56
При укладке я пользовался советами из статьи от производителя АВМ Групп: Технология укладки на бетонное основание
кто сказал, что нельзя на бетон класть плитку?))
