rOtK
rOtK
06.10.2014 в 14:30:59
Добрый день,
Я не электрик и мало что смыслю, по этому спрошу у знающих
Когда то была проблема с нулем в доме, что то где то отпало и вообщем было не очень весело. После этого электрики поставили Рубеж РКН1-40 (сказали сумму денег и сами там купили). С того момента техника прибавляется и я решил почитать про защиту ее. И вот дошел до устройств защиты. Выяснилось что Рубеж этот вовсе не хорош и судя по всему стоит его менять.
По отзывам судя по всему стоит обращать внимание в первую очередь на УЗМ-51М и Zubr D63t. Я могу и ошибаться, поправьте пожалуйста если не так.
Если Zubr D63t в Украине найти не сложно, то УЗМ -51М найти крайне тяжко + его цена как 3 Зубра. Вопрос не в деньгах, а в доступности сего устройства и рациональности по сравнению с Зубром. Если форумчане подскажут где можно купить УЗМ и то что цена оправдана будет покупаться УЗМ-51М
2) У Зубра есть несколько модификаций Zubr D63t, ZUBR D50t, ZUBR D40t. Я не очень понимаю на что влияют эти амперы, но судя по обзорам D63t самый лучший из них (по качеству сборки в том числе). Рубеж у меня на 40 ампер я так понимаю, а если взять Зубр D63t (на 60 ампер) чем это черевато?
3) Если у меня уже стоит Рубеж РКН1-40 у электриков не возникнет сложностей поставить Зубр или УЗМ?
Вроде все, очень надеюсь на помощь Спасибо.
Alarm
Alarm
06.10.2014 в 15:00:30
Если УЗМ, найти сложно, присмотритесь к Digitop (это вроде ваш, местный производитель) ув. пользователь Kamikaze ( главный спец. на форуме по этим вопросам) отзывался о нём положительно. Посмотрите в этажном щите номинал автомата на вводе (самый первый если смотреть от стояка) и выбирайте РН на номинал равный, а лучше больший чем номинал автомата. например: на вводе 25А, тогда номинал РН 32А или больше. (я написал как делать проще всего не заморачиваясь с контакторами). Ставить несложно, также как и автомат (главное не перепутать ноль с фазой). Про ZUBR мне ничего неизвестно. А вообще, почитайте форум- здесь эта тема раскрыта чуть более, чем полностью.
rOtK
rOtK
06.10.2014 в 15:40:47
Alarm, У меня так интересно все это сделано. Щиток стоит в квартире (перенесли после ремонта с лестничной клетки), а Рубеж стоит со стороны лестничной клетки (т.е. за стенкой, в старом щитке т.к. болваны строители не предусмотрели что туда может еще что то понадобиться вставить) так поставили из за того что в щитке места не было. Я приду домой гляну какой номинал у них. Да вот сейчас штудирую :)
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.10.2014 в 19:35:01
http://krainamaystriv.com/threads/9559/ Тут собственно испытания данного РКН.
Hg80
Hg80
Днепропетровск
06.10.2014 в 22:52:24
rOtK, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203403
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.10.2014 в 23:00:59
rOtK написал : Рубеж у меня на 40 ампер я так понимаю, а если взять Зубр D63t (на 60 ампер) чем это черевато?
Чревато небольшими затратами и хорошей надежностью. ИМХО, если бюджет позволяет, берите его. Проверенный вариант. Электрики разберутся.
rOtK
rOtK
06.10.2014 в 23:59:32
Hg80 volchenok, Я обзоры конечно же читал, почему собственно и решил сменить. cooler.od, Понял спасибо, я просто переживал что там по каким то параметрам берут реле. Но если сразу можно брать D63t и это даже надежнее то конечно буду его тогда покупать.
Вот так вот выглядит коробка которая в квартире. Автоматы еще и разные и от разных фирм и я так предполагаю что далеко не самых хороших? Стоит их сменить за компанию с рубежом на что то посерьезнее? http://i.imgur.com/hyUEy3A.jpg А вот так выглядит рубеж который одиноко торчит со стороны лестничной клетки. Те провода что обогреватель и какие то пробки то соседей добро. http://i.imgur.com/35nJiX9.jpg
Местный тут
Местный тут
Одесса
07.10.2014 в 00:30:29
Ув. rOtK. Только мое личное мнение:
  1. Берите Digitop 40-50 А в пределах $35.
  2. Автоматы в квартирном щите неплохие, а вот с номиналами-надо разобраться электрику,-мое мнение: явно завышенные.
cooler.od
cooler.od
Одесса
07.10.2014 в 00:31:31
Ох, ёлы-палы! Зря Вы эти фоты выложили. Все печально, на самом деле. :) Тут одной-двумя фразами не обойдется. Пока не подтянулась "тяжелая артиллерия", обозначьте для себя следующие вопросы: Насколько Вы готовы к мелким и/или глобальным переделкам электрики. Что хотите получить в итоге? Если фраза "хрен с ним, оно и так все работало" - это не про Вас, постарайтесь снять крышки щитов и сфотографировать внутренности. Потом гляньте вот этот шаблон и постарайтесь ответить на вопросы. Можно не на все.
И будет Вам счастие. Но предупреждаю, это к растратам. :)
Местный тут, стабильно вижу, как приносят бракованные Диджитопы на замену по гарантии. И что это за неплохие автоматы AES на 1,5 кА?
Alarm
Alarm
07.10.2014 в 09:33:01
Это как я зуб пошел лечить: Думал залечу одну дырку и ладно, а ходил к стоматологу больше месяца и денег отнёс раз в 15 больше, чем изначально планировал. :)
rOtK написал : Стоит их сменить
  • однозначно, и далеко не из-за фирм. АВ Hager 40A - это видимо у Вас вводной. Он должен стоять не в квартире, а в этажном щите и быть, желательно, двухполюсным. У остальных завышены номиналы. АВ АЕS 32А - это для эл.плиты? Даже если кабель который он защищает медный, сечением 6 кв. мм (сомневаюсь) - всё равно ном. отк. способность 1,5кА недостаточна!
cooler.od написал : Если фраза "хрен с ним, оно и так все работало" - это не про Вас, постарайтесь снять крышки щитов и сфотографировать внутренности.
Квартирный щит, похоже с этажного у Вас не отключить - нечем!:mad:(может у "Рубежа есть такая возможность?) Если будете снимать с него крышку - будьте осторожны!!! лучше вызовете электрика. Пока забудьте о РН - это не самая важная для Вас проблема. cooler.od - дело пишет! Дайте больше инфы!
rOtK
rOtK
07.10.2014 в 11:53:08
Да я сам в щиток лезть не горю желанием. Вызову электрика пусть снимет крышки, а я сфоткаю и потом запощу заодно с тем что он посоветует и вообще скажет. Сейчас мне надо хотя бы примерно надо знать на что обратить его внимание и что контролировать. Я уже понял про 2х полюсный входной автомат, ну и про рубеж. Что касается остальных автоматов, я так понял что тут надо смотреть что на них навешано вообще и уже менять исходя из их потребления.
Alarm написал : Квартирный щит, похоже с этажного у Вас не отключить - нечем!(может у "Рубежа есть такая возможность?)
Когда срабатывал рубеж то свет и розетки отключались. Или Вы не про это?
cooler.od Мелкие переделки электрики это "сменить автоматы" и что то в таком духе? к этому я готов ;) крупные "это переделать всю проводку в квартире" к этому я пока не готов :)
