svoyak5
svoyak5
06.10.2014 в 14:34:57
Информативное сообщение: Специальная смазка для редуктров дрелей, шуруповертов, лобзиков, ленточных шлифмашин, мешалок, угловых шлифмашин, циркулярных пил, мотокос и другого электроинструмент HUSKEY Coolube 65, более подробно информация по ссылке http://www.spec-oil.ru/huskey_coolube65.htm
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.10.2014 в 14:47:45
Был тут уже представитель HUSKEY, забанили за чрезмерную активность. Смазка хорошая, какую смысловую нагрузку имеет для форумчан ваше сообщение? Можно где то прикупить не вагонами? На вашем сайте инфы ни какой?
Anat78
Anat78
Серов
06.10.2014 в 14:55:03
опять ........ 25
svoyak5, сколько будет стоить с доставкой ПР купить у вас 3,2 кг (ведро)?
Valmemst
Valmemst
06.10.2014 в 15:00:07
svoyak5,
Вот цитата из отзыва: ОСНОВУ МАРКЕТИНГА ХАСКЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ПРИНЦИП,ПРИ КОТОРОМ ВПОЛНЕ ОБЫКНОВЕННАЯ СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ РЕКЛАМЫ И НАПУСКНОЙ ТАИНСТВЕННОСТИ ( СЕКРЕТНЫЕ ЗАГУСТИТЕЛИ,СЕКРЕТНЫЕ БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ) ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПРОДУКТОМ С СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЦЕНОЙ. Вот и вся хитрость..Абсолютно все смазки Хаскей по своим параметрам мало отличаются от всех других соответсвующих им по составу смазок других производителей.
jumpervas
jumpervas
10.10.2014 в 13:41:05
Да что вы все помешались на буржуинских смазках. Всеравно они прямо полностью не подходят для редукторов болгарок, нужно разбавлять. Возьмите 158 смазку синию банка 1 кг стоит 200 руб. в любом автомагазине и моторное масло 20w50 любого производителя, смешайте в пропорции примерно 20-25% смазки и 80-75% масла. Перемешайте минимиксером (кусок загнутой проволоки в шурике) и все готово. Пользуйте в редуктор сколько нужно. На крайний случай можно литол так разбавить. Проверялось- работает даже в редуторах ушм с "неправильным направлением" вращения шестерен по отношению к зубьям.
Anat78
Anat78
Серов
10.10.2014 в 13:50:02
jumpervas написал : в пропорции примерно 20-25% смазки и 80-75% масла
вроде наоборот всегда было, а то по вашему получается просто жидкая смазка :)
sanya1965
sanya1965
10.10.2014 в 14:59:30
jumpervas написал : .... Всеравно они прямо полностью не подходят для редукторов болгарок, нужно разбавлять.
есть готовый ренолит, его кладут в редукторы макита и хитачи. они ничего не бодяжат, применяют в чистом виде.
jumpervas
jumpervas
10.10.2014 в 21:58:06
Попробуйте смешать и увидите.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2014 в 22:05:43
jumpervas написал : На крайний случай можно литол так разбавить.
литол - хреновая смазка .158-ая когда-то была ничего . что там сейчас продают под этим названием - не знаю
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.10.2014 в 22:16:04
бракодел написал : что там сейчас продают под этим названием
Мыло синего цвета:)
Грубый, но справедливый
Anat78
Anat78
Серов
10.10.2014 в 22:19:07
jumpervas написал : Попробуйте смешать и увидите.
сходил смешал получилась жижа типа кефира
