lemurs
lemurs
06.10.2014 в 21:29:06
Есть голые стены (панелька) + электрика от застройщика - 1 кабель на свет от щитка на все комнаты и везде распред коробки. От распред коробок - уже к выключателям.
Оконечка планируется Schneider Unica - моностабильные переключатели (1 или 2 поста)
Как лучше всего организовать проводку в данном случае? Чтобы сформировать план строителям.
Пока вижу тянуть трех проводную сеть от всех переключателей к щитку. Также тянуть кабель от щитка к распаечной коробке и там соединять для получения отдельной подводящей линии от комнаты к щитку.
Это первый вопрос - правильное ли решение.
второй вопрос. z-wave решения фактически реле. При чем произведенные судя по всему в поднебесной. Есть ли какой нибудь решение сопряжения z-wave с импульсными реле "основной тройки"? фактически требуется лишь генерация импульсов по команде с минимальной коммутацией по току.
Третье - если все таки использовать только z-wave реле - на дин рейку они не встают? Использовать монтажную плату в щите?
Четвертое - может реализовать это не на z-wave? Но обязательно сопряжение с первым из-за наличия z-wave термостатов Grundfoss на батареи
