Железяка
Саратов
12.10.2014 в 00:36:59
Инструкция. Как любой нормальный русский мужик, я их не читаю :o, но не в этом случае. Прочитал, вник, описано всё понятно, кроме импульсного режима. У меня мозг вскипел, когда я искал "второй импульс", который оказался паузой. На офсайте ИНЕМа описание этого режима гораздо правильнее и понятнее.
Сама инструкция распечатана на нескольких листах А4, в тонкой пластиковой папке. Я за пару дней её измазал грязными руками, исписал маркером, один раз наступил :). А еще велика вероятность прожечь исрами от сварки или болгарки, а то и совсем спалить. В общем лишиться инструкции можно легко и неожидано. По моей просьбе Михаил Александрович выслал мне электронную версию инструкции, теперь мне пожар не страшен :) Но было бы хорошо и правильно, если бы она лежала на офсайте в свободном доступе. Продолжение следует...
wwmark
Волгоград
12.10.2014 в 01:15:29
Klez написал : Работа с "проблемными" электродами..
И что это за электроды такие, с которыми может помочь импульсный режим? Для алюминия в первую очередь переменка нужна, если вы про аргон, а там импульсный режим очень востребован. Им швы либо "плющить" можно, или наоборот "валик" накладывать.Да и много ещё чего. По хорошему можно импульсный режим разбить на два- один низкочастотный, имитирует прерывистый режим, второй высокочастотный, меняет структуру металла шва (чешуйчатость) и форму шва. Но на все эти эксперименты не одна сотня часов нужна с протоколированием. По импульсу на аргоне инфы не мало, хотя бы у немцев. А вот по практике импульсного режима в ММА мало информации. Может сейчас и появилось, но три-четыре года назад только упоминания попадались, ни какой конкретной информации. Железяка, есть инструкция со старого сайта, что-то изменилось в управлении, много осталось - Присоединяюсь к пожеланию, инструкция (исправленная) должна быть на сайте.
Железяка
Саратов
12.10.2014 в 10:18:35
Вот новая инструкция
Железяка
Саратов
12.10.2014 в 18:52:32
О чем молчит инструкция. Это цифры пределов регулирования режимов. В принципе, каждый владелец может их считать из аппарата. Итак, типа таблицы: режим - пределы - шаг регулирования Горячий старт: А0 - 1,0...2,5 - 0,05 ВР0 - 0,2...0,5 - 0,05 _____0,5...1,0 - 0,1 _____1,0...2,0 - 0,2 _____2,0...5,0 - 0,5 Форсаж дуги: НАБ - 1,0...4,0 - 0,1 ПОР - 10В...25В - 1,0В Обрыв дуги: 25В...45В - 1В Импульс: РАЗ - 1,05...2,0 - 0,05 ЧАС - 0,32Гц...999Гц d - 0,05...0,95 - 0,05 Частота изменяется нелинейно, график на картинке, цифры в файле.
Железяка
Саратов
13.10.2014 в 20:07:07
Считал с аппарата заводские настройки, свел в таблицу. Результат несколько неожиданный: настройки для рутила и основных - одинаковые :eek:
EMS_MIKE2
14.10.2014 в 09:28:45
wwmark написал : И что это за электроды такие, с которыми может помочь импульсный режим?
Дело не в электродах, а в режимах. При сварке тонких металлов, горизонтальных и вертикальных швов появляется необходимость варьировать значение тока, чтобы дать сварочной ванночке остыть и не допустить прожога(тонкий металл), скатывания капли(вертикальные швы) или отрыва капли(потолочные).
Опытные сварщики обычные горизонтальные швы варят предельно сжатой дугой и четко выдерживают дуговой промежуток. При горизонтальной сварке им абсолютно все равно чем варить: китайцем, брендом, ИНЭМом или, даже, трансформатором. И форсаж им особо не нужен.
А вот в перечисленных выше мною случаях, они применяют технику отрыва или оттягивания дуги. И здесь им становятся тяжелей. Практически все аппараты (за исключением брендов, ИНЭМ и каких-нибудь еще неизвестных мне аппаратов) имеют наклонную ВАХ. Причем, у каждого свой наклон. Соответственно, и оттягивать нужно по-разному. Неудивительно, что старые сварщики очень консервативны и с большой неохотой переходят на другие аппараты, оставаясь верными даже трансформаторам. Штыковая ВАХ и импульсный режим позволяют новичкам достаточно быстро начать выполнять более сложные работы. А вот параметры нужно подбирать. Так как точных рекомендаций априори задать невозможно. Потому, что это зависит от множества факторов. Не только от типа электрода, но и от конкретной операции, толщины металла и, даже, от конкретных физиологических особенностей сварщика.
Другое дело, что можно постепенно накопить банк данных и на его основе начать давать приблизительные рекомендации
wwmark
Волгоград
14.10.2014 в 13:34:08
Михаил Александрович, с выше сказанным полностью согласен. Но вот если электрод "проблемный", то его лучше выкинуть и взять нормальный, так думаю:). Специально брал на пробу разные электроды, какие только попадались.Целлюлозные только не довелось. "Штык" переваривает всё.
Helper
14.10.2014 в 13:49:44
wwmark, особой разницы в поджиге и поддержании дуги, с другими инверторами не заметил. А вот шаг в 5А сильно напряг! И как то странно для аппарата, который позиционируется, как аппарат, для ответственных работ такая регулировка. После получения аппарата брал на работу, нужно было сваривать трубные плети. 60А - много, приходится прерывать сварку, чтобы не прожечь, а 55А - мало. Взял Форсаж 161, выставил в районе 45А - провар нормальный. Не говорю уже о подстройке во время сварке - как можно подстраивать ток с шагом в 5А, по ходу сварки. Так и пришлось работать другим инвертором.
Железяка
Саратов
14.10.2014 в 13:55:10
Есть у меня проблемные электроды. ОЗС-4 наэываются, спецэлектродовские. Жопа полная, а не электрод. Ничем ими работать не смог, дугу рвут, плюются. Ннадо с ними поэкспериментировать. А так я полностью согласен - лучше выбросить и время на них не терять. Это если считать проблемными просто хреновые электроды. Однако есть электроды проблемные априори, в силу своего состава: алюминий, целюлоза. А для начинающих все электороды проблема: одному рутил зажигается хорошо, но ванну не видно, другому на основных ванну видно, но липнут :)
EMS_MIKE2
14.10.2014 в 18:32:55
Helper написал : 60А - много, приходится прерывать сварку, чтобы не прожечь, а 55А - мало
Спасибо за замечание. Буду благодарен, если предложите желаемую таблицу диапазонов шагов. Если все делать по 1, то долго крутить.
Железяка
Саратов
14.10.2014 в 18:51:35
Сейчас изменение настраиваемой величины происходит на каждый четвертый щелчек энкодера, если изменять по одному амперу на каждый шаг, то нормально будет. Ток изменяем обычно в небольших пределах:
EMS_MIKE2
14.10.2014 в 19:48:26
Железяка; Я ошибся. Оказывается программист уже делал прошивку с шагом 1 и, благодаря какой-то оптимизации, получается пройти всю шкалу за секунд 5.
viktor1953
14.10.2014 в 19:55:40
wwmark написал : "Штык" переваривает всё.
Не знай какой у Вас штык, но АВИ-200В без форсажа точно имеет штык и основными ляпать далеко не АЙС. А с проблемными тем более, у меня есть такие правда без маркировки, достались от СССР. Даже Ресантушечка 220 ляпает значительно приятнее. Поэтому по неволе приходится накручивать форсах, как и у 190ПРОФ. Удачи. Виктор.
Helper
14.10.2014 в 20:02:45
У меня ЭА 395 еще с советских времен, так одинаково сложно, что на Форсаже, что на Инэуме, нужно выдерживать постоянный дуговой промежуток, чтобы не залип. Единственно замечал, что на Инэум основные электроды горят более мягко.
wwmark
Волгоград
14.10.2014 в 21:31:53
viktor1953 написал : Не знай какой у Вас штык, но АВИ-200В без форсажа точно имеет штык и основными ляпать далеко не АЙС.
Виктор, у сундучков китайских ни когда не было "штыка". Поэтому на тех, где и на дросселе выходном экономят, уонями вообще не вариант работать. Helper, как так получилось-60А много,55А мало, а 45А как раз?;)Регулирование шагом 5А это грубо, такой шаг приемлем в диапазоне >120А. Это обсуждалось активно на чипмакере.Но по 1А тоже замучаешься. Идеальный вариант был бы переменный шаг, быстро вращаешь- 5-10А, медленно (подстраиваешь)-1А. Меня лично устроил бы и переменный по диапазону 0-50А/1А, 50-120А/3А, 120-200А/5А. Почитал новую инструкцию, много нового появилось. Прав М.А., древний у меня аппарат :), нужно отправлять на перепрошивку.
