14.10.2014 в 13:49:44
wwmark, особой разницы в поджиге и поддержании дуги, с другими инверторами не заметил. А вот шаг в 5А сильно напряг! И как то странно для аппарата, который позиционируется, как аппарат, для ответственных работ такая регулировка. После получения аппарата брал на работу, нужно было сваривать трубные плети. 60А - много, приходится прерывать сварку, чтобы не прожечь, а 55А - мало. Взял Форсаж 161, выставил в районе 45А - провар нормальный. Не говорю уже о подстройке во время сварке - как можно подстраивать ток с шагом в 5А, по ходу сварки. Так и пришлось работать другим инвертором.
14.10.2014 в 13:55:10
Есть у меня проблемные электроды. ОЗС-4 наэываются, спецэлектродовские. Жопа полная, а не электрод. Ничем ими работать не смог, дугу рвут, плюются. Ннадо с ними поэкспериментировать. А так я полностью согласен - лучше выбросить и время на них не терять. Это если считать проблемными просто хреновые электроды. Однако есть электроды проблемные априори, в силу своего состава: алюминий, целюлоза. А для начинающих все электороды проблема: одному рутил зажигается хорошо, но ванну не видно, другому на основных ванну видно, но липнут :)
14.10.2014 в 18:32:55
Helper написал : 60А - много, приходится прерывать сварку, чтобы не прожечь, а 55А - мало
Спасибо за замечание. Буду благодарен, если предложите желаемую таблицу диапазонов шагов. Если все делать по 1, то долго крутить.
14.10.2014 в 18:51:35
Сейчас изменение настраиваемой величины происходит на каждый четвертый щелчек энкодера, если изменять по одному амперу на каждый шаг, то нормально будет. Ток изменяем обычно в небольших пределах:
14.10.2014 в 19:48:26
Железяка; Я ошибся. Оказывается программист уже делал прошивку с шагом 1 и, благодаря какой-то оптимизации, получается пройти всю шкалу за секунд 5.
14.10.2014 в 19:55:40
wwmark написал : "Штык" переваривает всё.
Не знай какой у Вас штык, но АВИ-200В без форсажа точно имеет штык и основными ляпать далеко не АЙС. А с проблемными тем более, у меня есть такие правда без маркировки, достались от СССР. Даже Ресантушечка 220 ляпает значительно приятнее. Поэтому по неволе приходится накручивать форсах, как и у 190ПРОФ. Удачи. Виктор.
14.10.2014 в 20:02:45
У меня ЭА 395 еще с советских времен, так одинаково сложно, что на Форсаже, что на Инэуме, нужно выдерживать постоянный дуговой промежуток, чтобы не залип. Единственно замечал, что на Инэум основные электроды горят более мягко.
14.10.2014 в 21:31:53
viktor1953 написал : Не знай какой у Вас штык, но АВИ-200В без форсажа точно имеет штык и основными ляпать далеко не АЙС.
Виктор, у сундучков китайских ни когда не было "штыка". Поэтому на тех, где и на дросселе выходном экономят, уонями вообще не вариант работать. Helper, как так получилось-60А много,55А мало, а 45А как раз?;)Регулирование шагом 5А это грубо, такой шаг приемлем в диапазоне >120А. Это обсуждалось активно на чипмакере.Но по 1А тоже замучаешься. Идеальный вариант был бы переменный шаг, быстро вращаешь- 5-10А, медленно (подстраиваешь)-1А. Меня лично устроил бы и переменный по диапазону 0-50А/1А, 50-120А/3А, 120-200А/5А. Почитал новую инструкцию, много нового появилось. Прав М.А., древний у меня аппарат :), нужно отправлять на перепрошивку.
14.10.2014 в 22:08:11
wwmark написал : Helper, как так получилось-60А много,55А мало, а 45А как раз?
45А на крутилке аппарата Форсаж 161, сколько на самом деле неизвестно! Выбор тока по ощущению, так как цифровой индикации нет. Чуть поворот - сразу много или мало, тоже не Айс, так подбирать, но возможно! По поводу моего случая с ИНЭМом, то там не ответственные швы и можно было на любом токе варить, а т.к. еще и поворотно то и зазор уменьшить, но хотелось нормальный провар сделать, а регулировка не позволяет точно подобрать ток. А если по ходу сварки поворачивать энкодер, то как через 5А регулировать?
14.10.2014 в 22:13:28
Да я понял, шучу просто. 5А на малых токах много, особенно на аргоне где 30 и 35А это прирост почти 20%.
14.10.2014 в 22:14:03
Я о таком проваре. Ток не помню, аппарат Фубак.
