Klez написал : Включи импульсный режим,покрути скважность и частоту,сам офигееш что можно вытворять с дугой.
Ну, так опиши настройки импульса, какие делал на аппарате, раз начал хвалиться!
11.10.2014 в 21:33:39
11.10.2014 в 21:43:51
К слову, просьба к Михаилу Александровичу - у вас же большие наработки по импульсу, поделитесь. Какую-нибудь таблицу с рекомендуемыми режимами для разных условий. Не плохо если бы это информация была в инструкции к аппарату.
Только сейчас заметил, в названии сварочного аппарата исчезла буква "У".Интересно почему.
11.10.2014 в 23:39:39
Дык, конечно я его включал. У меня сила воли не железобетонная, она просто железная: курить я бросил легко, но не попробывать все имеющиеся функции я не смог :) Досконально с импульсом разбираться было некогда, поэтому я пока нихрена не понял как с ним обращаться, да и судя по отзывам на разных форумах никто особо в этот режим не вникал и им не пользуются. Я из прынципа буду разбираться, я ж за него деньги заплатил ;)
12.10.2014 в 00:02:25
Железяка, Что даёт импульс,собственно... 1.Сварка тонкого 0.6-1.0мм металла,без "напряга" для сварщика. 2.Сварка алюминия (спорно),т.к хороший инвертор может и без импульса обойтись.
12.10.2014 в 00:36:59
Инструкция. Как любой нормальный русский мужик, я их не читаю :o, но не в этом случае. Прочитал, вник, описано всё понятно, кроме импульсного режима. У меня мозг вскипел, когда я искал "второй импульс", который оказался паузой. На офсайте
Сама инструкция распечатана на нескольких листах А4, в тонкой пластиковой папке. Я за пару дней её измазал грязными руками, исписал маркером, один раз наступил :). А еще велика вероятность прожечь исрами от сварки или болгарки, а то и совсем спалить. В общем лишиться инструкции можно легко и неожидано. По моей просьбе Михаил Александрович выслал мне электронную версию инструкции, теперь мне пожар не страшен :) Но было бы хорошо и правильно, если бы она лежала на офсайте в свободном доступе.
Продолжение следует...
12.10.2014 в 01:15:29
Klez написал : Работа с "проблемными" электродами..
И что это за электроды такие, с которыми может помочь импульсный режим? Для алюминия в первую очередь переменка нужна, если вы про аргон, а там импульсный режим очень востребован. Им швы либо "плющить" можно, или наоборот "валик" накладывать.Да и много ещё чего. По хорошему можно импульсный режим разбить на два- один низкочастотный, имитирует прерывистый режим, второй высокочастотный, меняет структуру металла шва (чешуйчатость) и форму шва. Но на все эти эксперименты не одна сотня часов нужна с протоколированием. По импульсу на аргоне инфы не мало, хотя бы у немцев. А вот по практике импульсного режима в ММА мало информации. Может сейчас и появилось, но три-четыре года назад только упоминания попадались, ни какой конкретной информации. Железяка, есть инструкция со старого сайта, что-то изменилось в управлении, много осталось - Присоединяюсь к пожеланию, инструкция (исправленная) должна быть на сайте.
12.10.2014 в 10:18:35
Вот новая инструкция
12.10.2014 в 18:52:32
О чем молчит инструкция. Это цифры пределов регулирования режимов. В принципе, каждый владелец может их считать из аппарата. Итак, типа таблицы: режим - пределы - шаг регулирования Горячий старт: А0 - 1,0...2,5 - 0,05 ВР0 - 0,2...0,5 - 0,05 _____0,5...1,0 - 0,1 _____1,0...2,0 - 0,2 _____2,0...5,0 - 0,5 Форсаж дуги: НАБ - 1,0...4,0 - 0,1 ПОР - 10В...25В - 1,0В Обрыв дуги: 25В...45В - 1В Импульс: РАЗ - 1,05...2,0 - 0,05 ЧАС - 0,32Гц...999Гц d - 0,05...0,95 - 0,05 Частота изменяется нелинейно, график на картинке, цифры в файле.
13.10.2014 в 20:07:07
Считал с аппарата заводские настройки, свел в таблицу. Результат несколько неожиданный: настройки для рутила и основных - одинаковые :eek:
14.10.2014 в 09:28:45
wwmark написал : И что это за электроды такие, с которыми может помочь импульсный режим?
Дело не в электродах, а в режимах. При сварке тонких металлов, горизонтальных и вертикальных швов появляется необходимость варьировать значение тока, чтобы дать сварочной ванночке остыть и не допустить прожога(тонкий металл), скатывания капли(вертикальные швы) или отрыва капли(потолочные).
Опытные сварщики обычные горизонтальные швы варят предельно сжатой дугой и четко выдерживают дуговой промежуток.
При горизонтальной сварке им абсолютно все равно чем варить: китайцем, брендом, ИНЭМом или, даже, трансформатором. И форсаж им особо не нужен.
А вот в перечисленных выше мною случаях, они применяют технику отрыва или оттягивания дуги. И здесь им становятся тяжелей.
Практически все аппараты (за исключением брендов,
Другое дело, что можно постепенно накопить банк данных и на его основе начать давать приблизительные рекомендации
14.10.2014 в 13:34:08
Михаил Александрович, с выше сказанным полностью согласен. Но вот если электрод "проблемный", то его лучше выкинуть и взять нормальный, так думаю:). Специально брал на пробу разные электроды, какие только попадались.Целлюлозные только не довелось. "Штык" переваривает всё.
